несколько Autocadов
или Свойства папки- типы файлов |
У меня 8 дистрибутивов (2000-2008), но все их устанавливать ни разу не додумался... ![]() |
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
У меня, к примеру, установлено три разных КАДа: 2006 - основной рабочий; 2002 - для тестирования разных программ, разработка стандартов и пр. (чтоб если загнется не жалко было); 2007 - продвинутая трехмерка и для конвертации приходящих чертежей. Хотел посмотреть на 2008-й, но думаю подождать до 10 версии (наверно года в полтора уложаться).
Некоторые ставят несколько КАДов для установки на них разных дополнений. Так что вариантов масса. По основному вопросу: действительно лучше прописать ассоциацию файлов dwg с нужным КАДом, все нормально работает. Второй вариант - загрузить КАД и уже в нем открывать файлы (да и drag'n'drop работает). |
Открыть с помощью - НЕ ПОМОГАЕТ, знаю. Открывал таким образом - запускается именно последний раз запущенный АКАД (У меня 2006-й и 2008-й). Моему охренению не было предела!!! Проверял три раза - указываю .exe из 2008-го, запускается 2006-й. Так что - или запустить>открыть, или drag'n'drop
Век живи, век учись - ... |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
![]() А если, серьезно. У меня стоит тоже несколько (сейчас вспомню :?: ). Автокад 2002 (рус и анг.), Автокад 2006 и Автокад 2008. Стоят "чистые" и имеються несколько разных ![]() Но! Все Автокады (и "чистые" в том числе) и приложения имеют свои профили и ярлыки, с которых и запускаются. Есть ярлыки со стартёрами (т.е. ехе-прогами, запускающие Автокад со своими настройками, читай профилями. Если кто-то придумал замену профилю (уж больно он гламурненько AutoDESK"ом сделан), попрошу помочь. " Запуск" - имеется ввиду наверное открытие чертежа в нужной версии/приложении Автокада делаем так. Предварительно запускаем версию/приложение Автокада, а затем Файл-Open из меню Автокада или из Проводника - это уже без разницы. Где-то так. ЯТД
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
