Печать PDF из AutoCAD 2007
44d32'44"С, 33d26'51"В
Почему же "бесплатный" в кавычках? Из-за того, что к нему "прилагается в нагрузку" AutoCAD 2007?
Поставьте "подлинно бесплатный" виртуальный PDF-принтер - все равно печать надо руками настроить. |
, то можно добавить *.pc3 pdf- принтер. Команда _plottermanager
Спасибо.... открыл CAD... набрал в ком.строке:_plottermanager Открылось окно со списком плоттеров: Add-A-Plotter Wizard Default Windows System Printer DWF6 ePlot PublishToWeb JPG PublishToWeb PNG .........*.pc3 pdf-принтера не вижу..... как быть??? |
рисование Регистрация: 19.02.2009
Хмурый думаю вопрос можно переформулировать
1) уже выбрать имееющийся в Autocad'е DWG to PDF принтер (просто может не знал о существовании) 2) если его нет, то установить какую нибудь прогу с таким принтером (adobe acrobat или другое поискав в гугле) Offtop: .pc3 этож вроде как настройка принтера "под себя". Т.е. изначально "настраиваемый" принтер уже должен быть. В моем понятии PDF-принтер уже виртуальный |
У меня 2004 CAD.... менять не хочу... много прикладных программ под него написано на lispe...и к меню привык...очень своеобразное...свое.
Нет у меня там PDF принтера.... поэтому и спрашиваю. Если Вас правильно понял нужен adobe acrobat .... сейчас буду искать. а если не трудно дайте ссылочку на Install |
Рязань
http://biblprog.org.ua/ru/pdfcreator/ |
