Как связать базу данных в ACCeSSE с автокадом
Düsseldorf
Cagey, идея примерно такая: http://habrahabr.ru/post/238867/
Не обращайте внимания на нанокад - для акада всё тоже самое. Аналогично и с акцесом вместо экселя. Подключившись к объектной модели, можно найти нужные вам блоки и менять их атрибуты. Ну или что Вам там надо менять, я не знаю, как у вас всё это сделано |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Именно для этого и предназначен огромный класс программ - геоинформационные системы (ГИС). Там можно держать информацию хоть по всему городу, хоть по зданию, хоть по своей квартире. И не надо заботиться "как связать БД с автокадом". Всегда редактируется БД. Если там, например, для какого-то участка сетей включена "галочка" построен, то этот участок в графическом редакторе будет отображаться в соответствии с настройками - хоть цветом, хоть типом линии, хоть ещё как. Можно и на базе AutoCAD создать ГИС (и мы это делали для всего города), но с очень большими затратами на программирование. Сама фирма Autodesk развитие ГИС проспала, и хотя пыжится и делает ГИС-подобные продукты, но всерьёз уже в этом мире не котируется. |
Да, но там только зачатки ГИС-технологий. Когда-то их очень ждали, но выяснилось что для информации это полная туфта. Хотя для проектирования "на земле" вполне годные продукты.
Принципиальная ошибка Autodesk в том, что привязывают всё к своему формату DWG. А он не пригоден для совместной одновременной работы, хотя в MAP такие попытки были. ГИС - это информационная система. С информацией по городу должны работать одновременно множество организаций и сотни пользователей. Т.е. должна быть и база данных и СУБД, позволяющая такую работу. А также недорогие программные продукты, со стоимостью уровня MS Office. А тем, кому "только смотреть" - бесплатные вьюверы. Ничего подобного у Autodesk нет. Они мечтают, что все "всё бросят" и будут приобретать их дорогущие "вертикальные решения" на каждый компьютер. Вот, например российская ObjectLand - лицензия на одно место 6 тыс. руб, на 10 пользователей 21 тыс., а "сайт-лицензия" на неограниченное количество пользователей в пределах города - 180 тыс. И даже "пробной" версией можно пользоваться без ограничений, только логотип на карте печатает. Там не возникает вопроса "как связать". Там нужно только придумать структуру данных для своей информации. |
QGIS
А ему нужен простой Navisworks. |
То есть опять же убогая имитация информационной системы от AutoDesk за нехилые бабки?
Да простейшая частная задачка "перекрасить трубу" по "пометке" в Access легко решается в базовом AutoCAD с помощью несложного программирования на Лисп. Это 1. Обращение к Access через ADO для выборки данных (проще всего использовать готовую библиотеку ADOLisp). 2. Выборка в чертеже примитивов связанных с той записью. 3. "Перекраска" или ещё какие-то действия. И все сложности (не очень сложные) - это привязка к примитивам расширенных данных по связи с конкретной БД, таблице в ней и конкретным ID в таблице. Если это действительно надо. Да на форуме человек 10 это запросто сделают. Но обычно "перекрасить" - это только начало. А потом начинаются всякие "хотелки", типа найти трубы подлежащие плановому ремонту в этом году и т.п. И здесь уже имитациями не обойтись. |
Что-то вроде: ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.10.2015 в 09:00. |
Например для газотранспортных систем стоимость всего этого софтового оснащения для полного комплекса измеряется миллиардами долларов и около трети общик капвложений. Да и эта картинка вполне вероятно, что единственная и рекламная. |
Свет клином на газотранспортной системе сошелся? Да таких производств с трубами и Ёмкостным оборудованием чуть больше чем дофига.
Начиная от кондитерской фабрики и кончая свинофермой. Ага, та была "рекламная" остальные все ГИС'ы Цитата:
И все сложности (не очень сложные) - это привязка к примитивам расширенных данных по связи с конкретной БД, таблице в ней и конкретным ID в таблице. Если это действительно надо. Да на форуме человек 10 это запросто сделают.[/quote]
ShaggyDoc Сможешь помочь, если я скину БД и Чертёж? и желательно с комментариями)))(Вместо ID код системы-KKS) |
Cagey, это можно сделать через dbConnect, но лучше запихать геометрию в БД
Где скачать Civil 3D 2010 или базу данных для 2009 версии? | Динара | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.04.2010 11:35 |
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 | EUGENYI | ПО от CSoft | 6 | 24.08.2009 09:33 |
Ищу базу данных пожарной нагрузки | Turbo D | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 04.03.2009 09:15 |
Hyperlink или как связать атрибут с базой данных? | Mikhail | Программирование | 3 | 05.03.2007 09:14 |
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? | master_blaster | AutoCAD | 5 | 12.04.2006 10:46 |
