SolidWorks. Число элементов массива из глобальной переменной сборки верхнего уровня
Наверное, можно, однако эта сборка является составным элементом других сборок, и требуется постоянная работа по изменению узлов, копирования проекта с изменением имён файлов, а также собирание одного узла из нескольких других, поэтому не хотелось бы привязываться к внешнему файлу. Хотя, возможно, и попробую.
Так хотелось бы или не хотелось бы?
)) И хотелось бы, и нет) Я спрашивал о возможности связи некоего значения одной сборки со значением сборки более высокого уровня, в которую входит исходная. По тому же принципу (скорее, похожему), что используется при редактировании детали в контексте сборки, в которой она [деталь] используется. А вот связываться с ещё одним отдельным файлом, например, текстовым, как это позволяет делать SolidWorks в уравнениях, желания нет. По-моему, доступно объяснил.
Вы попробуйте, при правильном подходе думаю всё получится. Одна сборка не может ссылаться на другую на прямую, по крайней мере я не нашёл такой возможности. Для себя нашел такой выход: создаю во всех сборках глобальные переменные, которые являются общими для всех входящих сборок, связываю их с одним внешним файлом, далее оперирую этими переменными в уравнениях(например кол-во массива= длина объекта/шаг детали"А"). При копирование проекта управляющий файл тоже копируется и при дальнейшем редактирование сборки начинаю с внесения изменений в управляющим файле, в общем то мне это позволяет парой избежать ошибок.
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель | alexey128 | AutoCAD | 71 | 23.01.2023 17:52 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Проблема с адаптацией быстрых свойств | Teftelia | AutoCAD | 2 | 06.06.2013 21:53 |
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 | moongerm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.03.2011 12:07 |
