Advance Steel. Создание пользовательских метизов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Создание пользовательских метизов
Непрочитано 05.10.2015, 05:40 #1
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Здравствуйте!
При создании собственного типа болта возникли два вопроса:
1. Не понятны назначения полей (выделены красным цветом во вложении) при создании диаметра.
2. Не понятно, каким образом AS рассчитывает массу метизов.
Непрочитано 07.10.2015, 11:51
1 | #2
Brain Murder
Инженер
Насколько я понял - это значения по умолчанию для межцентровых расстояний и диаметру отверстия под метиз. Однако сам я никогда с этим не заморачивался и в какой момент точно это срабатывает не знаю. Надо эксперименты проводить.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Создание произвольного профиля в Advance Steel Den_Den Advance Steel 29 07.02.2018 12:03
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Возможно ли создание подобия семейств Revit в Advance Steel user277418 Advance Steel 10 30.05.2014 08:25
Создание отверстий под болты в Advance Steel Den_Den Advance Steel 6 13.05.2010 12:55
Advance Steel создание стиля по ГОСТу молодой человек Advance Steel 11 29.11.2008 22:20
