В поперечных профилях не высчитывается объём выемки в Autocad Civil 3D 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > В поперечных профилях не высчитывается объём выемки в Autocad Civil 3D 2014
Непрочитано 05.10.2015, 14:54 #1
Aleksejs88
Добрый день.
Надо спроектировать небольшую дорогу.
Есть трасса, проектный профиль, конструкция дороги, коридор и проектная поверхность по коридору.
Создал линии сечений и поперечные профили. После расчёта объёмов работ в сечениях и в таблице объёмов отображается только насыпь.
Конструкция дорожной одежды состоит из двух слоёв с мощностью 0,1 м- в библиотеке ассамблей я такой конструкции не нашёл, поэтому взял простую Basic lane и общую мощность слоя указал 0,2 м.
Думаю, я или неправильно подобрал субассамблею или неправильно указал тип поверхности при создании поверхности из коридора.
Как выйти из ситуации?
DWG 2013
Jaundravnieki_celu_plans.dwg (2.72 Мб, 513 просмотров)
Непрочитано 06.10.2015, 05:17
vdim
Сообщение от Aleksejs88 Посмотреть сообщение
Полно там таких конструкций. LaneSuperelevation- oбнулите толщину лишних слоев...
Думаю неправильно указал тип поверхности при создании поверхности из коридора
Я думаю нормально все посчитано. всмысле как указал, так и посчитано.
Если насыпь у вас это разница между поверхностью Top коридора и существующей поверхностью, то выемка, по вашему, это где?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 09:26
Aleksejs88
Что нужно сделать, чтобы отображалась и выемка под конструкцию дорожной одежды?
Пробовал добавлять другие коды (datum в том числе) всё равно показывает или выемку, или насыпь.
В некоторых поперечниках видно, как дорожная одежда "залезает" под существующую поверхность.
Смертельно хочется, чтобы была подсчитана и эта выемка, да не знаю как.Нужно создавать отдельную поверхность по коридору для выемки, указывая код datum?
Aleksejs88 вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 11:42
vdim
Посмотрите свою конструкцию, ее коды... Решите где хотите провести поверхность (по каким кодам)... Где какие описано в Справке по конструкциям.
Пробуйте, а тут поправят, если что.
DWG 2013
DV_Jaundravnieki_celu_plans.dwg (2.75 Мб, 412 просмотров)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 11:51
Aleksejs88
Спасибо.
Смотрел коды конструкции в справке- видимо, не понял идею, так как если выбираю datum, то поверхность идёт по контуру корыта и не высчитывается насыпь для слоёв дорожной одежды.
Буду пробовать.
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 16:21
Aleksejs88
Создал поверхности по коридору (datum и top), указал их в расчёте выемки и насыпи.
Прилагаю скриншоты и актуальный файл.
Пожалуйста, спецы, помогите, ей богу, не знаю как тут быть...
ID:	158065  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158066  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
Jaundravnieki_celu_plans_cita_asambleja.dwg (3.02 Мб, 349 просмотров)
Непрочитано 06.10.2015, 18:16
vdim
Я не спец, но вы бы сначала с одной конструкцией закончили бы, потом меняли...
В конструкции CrownedLane Aleksejs88 ,при обнулении слоев, которые бы обнулили, Datum Link исчезает. И это видно, только курсор подвести...
Нижний Link в вашем примере (то самое корыто) будет Pave2. Поэтому его надо добавить к Datum Link, который останется у откосов.
Насыпь считается от корыта дородежды вниз до сущ. поверхности;
Выемка считается от корыта дородежды вверх до сущ. поверхности, хорошо??
И я уже спрашивал зачем Top поверхность нужна??
Потому что "насыпь для слоёв дорожной одежды" считается как Material.
Но если вы все таки хотите дородежду посчитать как насыпь, то уж ограничьте эту Top поверхность по ETW (край проезжей части) что ли, для красоты.
И считайте между и Datum и Top.
ID:	158072  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158073  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vdim, 06.10.2015 в 18:38.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 19:44
Aleksejs88
Спасибо.
Скажите, почему Вы добавили в Pave 2 структурную линию?
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Оформление поперечных сечений в AutoCAD Civil 3D 2015 НаРантах Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 20.05.2015 15:36
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.04.2014 11:00
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. Do$ Баги и пожелания в Autodesk 4 16.08.2013 23:06
