Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм
Конструктор (МК)
Львів
Инженер Регистрация: 11.06.2010
В самих шаблонах спецификаций по чертежу нужно так же выставить настройки точности на длину 0.0. АСметалл по момему не будет дробную толщину учитывать. Там просто нет таких настроек.
инженер-проектировщик Регистрация: 22.03.2011
Беларусь
Шаблоны шаблонами, а все-таки и сама маркировка пластин получается не правильная. Т.е. не только в таблицах, но и на чертеже и в обозревателе моделей - например -2х1600 вместо -1.6х1600. Уже на стадии нумерации имена пластинам присваиваются неправильно. Подскажите, кто знает - где это лечится?
Разобрался. Настройка точности 0,0 единиц измерения. Дала правильный результат при маркировке.
Не ошибается тот, кто ничего не делает Последний раз редактировалось Schtirlitz, 20.11.2015 в 11:25. Причина: разобрался |
Открыть шаблон нужной спецификации в папке BOMTemplates. Отрыть "Параметры проекта...", на вкладке "Единица длины" изменить "Точность" в выпадающем списке на требуемую.
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
