Как изменять горизонтальный масштаб, не трогая вертикальный?
Инженерю по "тихому"
Х-М
Инженерю по "тихому" Регистрация: 12.07.2007
Х-М
Работа изматывает, но "ВЫХЛОП" бодрит |
Проектировщик Регистрация: 19.10.2006
к методу Lizzy давно пришел. Для быстрой отрисовки нормально. Когда некогда изучать всякие штукенции, можно одним блоком трубы любого диаметра и длины наваять. А потом "экстраком аттрибутов" в exel... Только включив scaleX,Y,Z. Спецификация в несколько нажатий.Даже лисп ненужен. При этом прекрасно с солидами работает. Наверно есть способ еще быстрей спецификацию делать, но когда сама модель рисуется несколько часов, то спецификация за 5сек или за 1мин - по барабану. Кстати - так и чертить очень удобно. Вставляешь блок с включеной галкой "поворота по месту". Дальше scale с reference. Дальше в свойствах scaleY=..,scaleZ=.. А scaleX - и есть длина. (Смотря кто как блок соориентирует) А изменение диаметра : диаметр два раза вписать. PS Размеры файлов сохнут в разы. |
Инженер-электрик Регистрация: 16.07.2007
г. Ленинград
Можно также не париться с блоками а просто нарисовать два образца размеров (вертикальный и горизонтальный), в одном из них подправить свойство Dim scale linear на нужное вам.
А дальше - ставить размеры и задавать им свойства шаблонных, используя Match properties ("Наследовать свойста" в русском Acad2005)
Ваниш - розовый цвет, доверься ему и пятен нет! |
PS Кстати, глупейший вопрос. Если блок с атрибутом, как бы его сделать нерастягиваемым когда сам блок растянут ? |
