Чьи данные пишутся в штампе при найме генпроектировщиком сторонних организаций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чьи данные пишутся в штампе при найме генпроектировщиком сторонних организаций?
Непрочитано 07.10.2015, 12:12 #1
ИванМС
инженер-технолог
Екатеринбург
День добрый.
собственно проблема следующая. Разрабатывается стадия Р. Документация выдается параллельно возведению объекта.
Генпроектировщик на отдельные виды проектных работ нанял стороннюю фирму. Договора между заказчиком и сторонней фирмой нет. При выдаче документации в штампе стоят данные этой самой сторонней фирмы. Никаких дополнительных документов при этом у заказчика не имеется (ни актов, ни приложений к договору).
Вопрос.
Обязан ли генпроектировщик выдавать документ под своим штампом, если нет, то какой документ должен быть приложен к проекту?
Разработчик ППР, Разработка стальных конструкций (опалубка, крепления башенных кранов ...)
Непрочитано 07.10.2015, 14:11
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Данные генпроектировщика.
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 14:30
engngr
сети
Московия*
Поищите по форуму про правильность оформления документации генпроектировщиком.
engngr вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 15:09
иваниваныч
Сообщение от ИванМС Посмотреть сообщение
Если договора нет, то и фирмы юридически нет (в проекте она не участвует). Соответственно, пишутся данные генпроектировщика.
иваниваныч вне форума
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от Mr. Tuvok Посмотреть сообщение
Почему?
Мы (конструкторы) постоянно на подряде у архитектурных мастерских. Почти всегда выдаём документацию под нашими штампами.
non-live вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 15:16
dddnug
УрФО
Если хотите брать ответственность за чертежи на себя (генпроектировщик) то ставьте свои штампы. Мы когда работали на генпроектировщика, то в каждом альбоме делали титул и обложку от генпроектировщика, далее идет наш титул и чертежи под нашей маркой. Разрешительные документы, согласно действующего законодательства, подкладываются только к заявлению на экспертизу.
dddnug вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 15:17
engngr
сети
Московия*
ТС не пишет, что договора между ним и субчиком нет, он пишет, что нет договора между заком и субом.
Если договор между заком и геной допускает субподряд и договор гена-суб есть, то на том суба вешают титул гены и передают заку.
engngr вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 15:27
Промдокументация
По сути в штампе возможны оба варианта.
Первый вариант: у генпроетироващика в допуске СРО есть строка ген.подряда, тогда спокойно имеете право сдавать пир с штампом от подрядчика, если это не запрещено договором с заказчиком. Тогда отвественность за проектные решения ложится не только на генпроектировщика но и на субпроектировщика(готорый соотвественно должен иметь допус СРО на выполнение данных видов работ).
Вариант два: у генпроектировщика в допуске СРО нет строки генподряда или договор с заказчиком запрещает нанимать проектировщиков на субподряд, тогда выпускаете проект под штампом генподрядчика, но тога и вся отвественность ложится полностью на генпроектировщика.
Я обычно как ГИП и генпроектировщик сторонник первого варианта(пусть несёт отвественность тот кто разрабатывает документацию).
Промдокументация вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 17:25
ИванМС
инженер-технолог
Екатеринбург
Всем спасибо за высказанные мнения.
Проверю вариант с допусками СРО. И будем требовать хотя бы титул с подписями генпроектировщика.
А как генпроектировщик регистрирует сторонний проект у себя? Я имею ввиду если регламент четкий или как поведется?
Просто с взаимоотношениями заказчика, субподрядчика и генподрядчика на объекте при строительстве мне все ясно, и пакет документации там понятен, а какой документооборот у проектировщика к сожалению я не знаю.
ИванМС вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 08:20
Владимир.
Проектирую
Конечно регистрируется. И приемка проводится по процедурам, и организуется хранение в системе документооборота. А "технологии" у каждой организации свои
Владимир. вне форума
