Вставка блоков на необходимом слое
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка блоков на необходимом слое
Непрочитано 07.10.2015, 14:08 #1
_Ram_
Инженер
Липецк
Всем доброго дня.
Коллеги, подскажите как найти решение в данной ситуации:
Имеется палитра с блоками и я из неё периодически вставляю блоки в пространство модели текущего файла.
Как сделать так, чтобы блоки сразу же вставлялись на текущий слой?
На данный момент после вставки я поочерёдно выделяю необходимые блоки и переношу их командой "СЛОЙТЕК" на текущий слой.
Я не сахарный, не растаю от лишних нажатий клавиш, но тем не менее, хотелось бы знать - есть ли способ вставлять блоки сразу на текущий слой (или на любой другой мне необходимый)?
Непрочитано 07.10.2015, 14:12
1 | #2
VVA
Инженер LISP
На палитре на иконке блока щелкнуть правой клавишей мыши и выбрать "Свойство объекта"
Напротив свойства слой раскрыть список и выбрать "использовать текущий"
VVA вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 05:07
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Картинка для понимания.
Естественно, что в этот момент указанный слой должен присутствовать в текущем чертеже.
А уже потом, когда будешь вставлять блок с палитры в любой другой чертёж, этот слой создавать уже не понадобиться - он появится автоматически после вставки блока.
Название: Свойства инструмента.png
Последний раз редактировалось Gmk17, 08.10.2015 в 07:52.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 08:09
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если блок сделан правильно, т.е. у него все внутренние примитивы лежат на слое 0 (он для этого и придуман), а их основные свойства (цвет, тип и вес линий) имеют значение ПОБЛОКУ (ByBlock), то такой блок при вставке сам окажется на текущем слое, а все его свойства будут текущими. Безо всяческих дополнительных телодвижений.
Правильный блок (например какое-нибудь условное обозначение) будет в любом чертеже на нужном месте. И лучше переделать одни раз неправильные блоки ("нормализовать" - полно таких программ), чем всю жизнь мучиться.
Или я чего-то не понимаю и теперь "в тренде" мазохизм?
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 20:23
_Ram_
Инженер
Липецк
Большое спасибо!
_Ram_ вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 10:03
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да блок окажется на текущем слое, но часто приходится вставлять блок, а текущий не подходит, тогда нужно ллибо слой менять либо вставить а потом переместить на нужный слой. И когда процедура достала написал макрос.
Может он и корявый но жизнь мне облегчил.
^C^C_-layer New BLOKC; ^C^C_-layer Color 13 BLOKC; ^C^C_-layer Set BLOKC; ^C^C-insert D:/AutoDesk_14/BLOKI_D/BR \1 1
В этой ситуации блок попадает на ружный слой.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 10:12
А не проще будет палитру инструментов настроить?
Непрочитано 09.10.2015, 10:44
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
месье знает толк в извращениях (((
вам же ответили
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Вставка в таблицу динамических блоков shmulka Динамические блоки 2 04.08.2015 12:25
Изменение атрибутов блоков находящихся на одном слое на одном слое AlexKey AutoCAD 13 24.08.2013 09:03
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
