Выбор высоты фахверка
Скорее всего нет. Т.к. надколонник фахверка часто выполняют из стальной стойки меньшего сечения, либо вообще колонну фахверка доводят до нижнего пояса фермы. Делается это для того чтобы не увеличивать строительный объём здания - т.е. фахверк стоит под фермой или с небольшой привязкой для размещения надколонника , на который навешиваются ограждающие конструкции. Если хотите более конкретного ответа необходимо видеть схему и разрезы Вашего здания - т.е иметь какие-то исходные данные для дальнейшего рассуждения.
ФАХВЕРК, схема самая простая два пролета по 18 м шаг 6 м, длина здания 102 м один этаж, фахверк только на торцах. То есть на сколько я понял фахверк все таки подбирать нужно по значению высоты до низа строп. конструкций? а потом на него крепятся металлические стойки на которые уже вешаются панели?
Последний раз редактировалось Имрам, 08.10.2015 в 08:47. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я поэтому и говорю - чтобы подобрать надо видеть каталожный лист, торец здания, отметку низа ферм, отметку верха парапета.
со стр. с186 http://dwg.ru/dnl/3136
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Колонны фахверка или приколонные стойки? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.04.2013 19:06 |
