C помощью какого текстового редактора можно отредактировать расчетную схему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > C помощью какого текстового редактора можно отредактировать расчетную схему?
Непрочитано 08.10.2015, 08:56 #1
мозголом из Самары
Самара
В расчетной схеме много колонн которым надо поменять координаты по У. В MicroFe и Starke в pos проекте это выглядит примерно следующим образом
Колонна 1
X=0.1
Y=0.2
Колонна 2
X=6.1
Y=0.2
Балка 1
X=0.1
Y=0.2
Как мне поменять Для колонн Y с 0,2, допустим на 0,35, не меняя для других позиций ( балок, плит, рамп, нагрузок и т.д) координаты Y=0.2, причем Х для этих колонн не должен изменится.
Пробовал сделать в notepad++ но не смог написать как в замене пропускать значения Х.
Думаю в других расчетных программах возникают подобные ситуации.
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 08.10.2015 в 09:38.
Непрочитано 08.10.2015, 12:25
Бахил
В блокноте элементарно
заменить
у=0.2
на
у=0.35
Offtop: делов то
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 12:39
мозголом из Самары
Самара
у=0.2
на
у=0.35
Он поменяет вам и координаты балок нагрузок и тд.
Должен быть многострочный фрагмент поиска/замены, причем стоку Х не изменять.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 08:56
Бахил
Ну так меняй в выделенном фрагменте. Можно сделать то же самое в вордпаде, а затем сохранить только текст.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 09:36
1 | #5
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если вопрос с помощью "какого текстового редактора", то надо забыть чрезвычайно убогий "Блокнот" и тем более "вордпад". Надо использовать бесплатный Notepad++.
Уж там-то всякие поиски и замены делаются намного удобнее, причем и гарантированно будут подсвечены все искомые строки даже там, куда не сообразите заглянуть. А уж про другие "вкусности" и говорить нечего.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 11:17
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
приложи текстовый-тестовый фалик.. думаю это не так сложно как кажется на первый взгляд
В первый столбец вставляешь из буфера свой текстовый файл, второй столбец размножаешь копированием сколько строк надо по три строки), фильтром скрываешь ненужное
выделяешь первый столбец и автозаменой меняешь.
снимаешь фильтр, копируешь первый столбец и вставляешь откуда взял.
Тип файла: xls Книга1.xls (25.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: zip Книга1.xls.zip (4.0 Кб, 9 просмотров)
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 09.10.2015 в 11:45.
doctorraz вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 13:02
Инженер-96
Расчет и конструирование
мозголом из Самары, в Старк есть табличный редактор колонн и свай. Ctrl-C и Ctrl-V в ней работают. Возможно, что так вам будет проще.
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 13:46
мозголом из Самары
Самара
В Notepad++ я не смог написать условия замены так чтобы в
Колонна 1
X=0.1
Y=0.2
Колонна 2
X=6.1
Y=0.2
Балка 1
X=0.1
Y=0.2
Должно меняться только в колоннах Y=0.2 ( не балках и тд) причем значение Х - должно остаться неизменным.
Надо записать на языке редактора:
найти:
Колонна "любое значение"
Х="любое значение"
Y=0.2
Заменить на
Колонна "тоже значение, что и было"
Х="тоже значение, что и было"
Y=0.35
Например поменять
Колонна 1
Х=0
На- Колонна 1
Х=0,5
Легко, так как строки идут вподряд, в Notepad++ в найти пишем Колонна 1\r\nX=0, в заменить Колонна 1\r\nX=0,5 и в 1000 позициях на разных этажах за 1 сек колонны смещаются. Проблема как написать смещение для колонн по Y? так как Y стоит через строку X c разными значениями
Непрочитано 09.10.2015, 17:36
ShaggyDoc
Можно и с регулярными выражениями искать, но разбираться с ними достаточно сложно. Обычно проще произвести обычную замену, а чтобы видеть, где заменять, сначала Найти всё в текущем документе. Или сделать несколько этапов поиска, просто изменяя то, что "через строку".
Непрочитано 12.10.2015, 14:32
mikel
около темы. если надо выделять и манипулировать не только строками, но и столбцами то есть multi-Editor-2008
mikel вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 15:17
1 | #11
Бахил
doctorraz, хороший способ. Наверное самый простой и эффективный - через ексель.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 15:34
doctorraz
электрик
Волгоград
можно макросом (VBScript), но коль народ не может разобраться с регулярными выражениями..., то Excel самое то, безотказный и универсальный))
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 12:57
мозголом из Самары
Самара
Не совсем понял как в экселе можно заменить значение Y если в предыдущей строке стоит определенное значение. Можно сделать автоматически?
Непрочитано 19.10.2015, 13:16
doctorraz
электрик
Волгоград
шаг следующий....
все сначала
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 08:20
мозголом из Самары
Самара
шаг следующий....
все сначала
Так как Y поменять?
Непрочитано 21.10.2015, 09:37
doctorraz
электрик
Волгоград
Так как Y поменять?
прикалываешься????
как на комиксе картинке в посту №6, только меняем не X=, а Y=
т.е. для поиска/замены вводим не числа, а переменную и ее значение. Y=0.1 было, Y=0.2 стало
может так понятнее )))
http://www.youtube.com/watch?v=4YX8NmboXCY
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 21.10.2015 в 10:45.
создание расчетной схемы с оконными и дверными проемами в Пк Лира student2207 Лира / Лира-САПР 3 30.09.2015 10:32
Не работает Найти и Заменить в Текстовом редакторе Vetcad++ rass Прочее. Программное обеспечение 2 02.11.2012 15:36
Как смоделировать элемент расчетной схемы отдельно? Bestoloch Конструкции зданий и сооружений 9 01.06.2012 11:15
Векторная графика в текстовом редакторе domine AutoCAD 2 24.04.2007 18:35
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе Port SCAD 1 05.02.2007 12:03
