Подскажите простой механизм для проворота куба вокруг своей оси
Ось вертикальная или горизонтальная? Фиксация? разблокировка ручного привода? Я бы советовал не париться с раздельными приводами, сильно усложнит. Впрочем, продают моторредукторы для всяких задвижек, там в комплекте ручка - когда вставляешь, электропривод отключается - стоит посмотреть
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Каким образом можно упихнуть куб стороной 2,9м в трубу 3 метра? От него останется лишь огрызок со снятыми лысками. Чего-то вы недоговариваете в условиях задачи, или недопонимаете термины: возможно, это не сторона куба , а его диагональ. Эскиз давайте.
Предсказываю: Это не диаметр трубы, а ее длина. Пока не будет эскиза и внятных "хотелок" ничего тут не подскажут.
Тоесть нужно описание работы механики. Типа нужен электропривод вращающий рекламный стенд в виде куба 3х3х3м на улице. Один оборот в минуту. Есть необходимость вращать его вручную при отсутствии электричества когда мы будем клеить новые плакаты, но это нужно раз в сто лет" Мы вам быстренько предложим механику и болт на трубе этого стенда связывающий его с механикой - болт открутили и крутите руками. А может вам надо вращать движком, да потом точно руками доворачивать некий печь-контейнер трехметрового размера, а может еще чего... |
Нда, нужно срочно объединяться с форумом экстрасенсов, чтобы они объясняли, что ТС нужно.
Я не представляю, как куб со стороной 2.9 м затолкать в трубу ф3 метра... |
Fogel, согласный в части рекламного варианта: труба ф3 на попа, а сверху крутится кубик 2,9 метра. Зазоры сверху закрыты неким фартуком >3м, чтобы внутрь не протекало. Внутри трубы беговая дорожка и неск. катков на предмет вращения. Тогда осталось дело за тих. приводом с муфтой или карданом и (упаси Г-дь) подсветкой кубика изнутри.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Диагональ стороны куба получается 3,11 м. Ну а как этот куб влезет в трубу с dу 3м??? А если ещё и допуски учесть (отклонения сторон, отклонения от параллельности сторон, диаметра трубы, отклонения трубы от круглости, расположения оси вращения и пр.), то и стороны куба в 2 м многовато будет.
Для того, чтобы осуществить изображённое на эскизе, труба должна быть идеально круглой - её что на карусельном станке обрабатывать будете? |
Размеры... дело наживное, люди пока прикидывают как оно будет выглядеть. Фрикционная передача да еще коническая по существу... Осевая фиксация будет нужна, да и сама идея фрикционной... Впрочем, в детских каруселях широко используется и если не нужна точность и возможны проскальзывания, то почему нет. Я бы правда трос использовал, как в одном из вариантов "Чертова колеса" - точности вообще никакой не надо.
Автор про "коничку" ничего не писал, это я про фрикцион - колесо будет снашиваться
В курсе насколько "просто" устроены золотники в паровозе? А там пар, можно позволить себе некий люфт по времени открытия и закрытия - сожмется. Хотя идея при должном исполнении вполне жизнена. |
Если задача стоит в том, чтобы вращать куб вокруг горизонтальной оси - это одно, а если обязательно что-то вращать внутри трубы - то это другое. Далее, необходимы требования по сборке-разборке, монтажу, требования по видимости куба снаружи (для рекламных конструкций) и пр. P.S. И ещё совет - подобные конструкции чертите в трёхмерке, хоть в простейшем SketchUp'е, но с реальными размерами, хотя бы и приблизительными, тогда все наложения и интерференции деталей сразу вылезут Последний раз редактировалось Liukk, 12.10.2015 в 10:51. |
В детском парке
![]() Pavel_V, катки можно и без пружин подвески - поставить пневмошины, сами скомпенсируют, но надо смотреть условия |
Ну, всё же прорисовано, только закрепить привод к обечайке. На приводе коничка на кубе ответное колесо или цевочное колесо либо шарики и т.п. Ручную передачу то же самое на это же колесо только от ручки, можно с переключателем схемы в инете есть.... Другое дело надо считать усилия и мощность.
Можно. Посубтильнеее будет, чем у ТС, но и требования на сей предмет не выдвигались.
Rotate нескольких объектов вокруг своей оси | Silavsale | AutoCAD | 21 | 11.06.2013 11:59 |
