Какой может быть конструкция старого офисного здания?
инженер-механик
г. Бабушкин (Лосиноостровск)
размещаю фотки. Извиняюсь за качество.
фото 1. типовой кабинет. Никаких конструктивных элементов не видно. За подвесным потолком - оштукатуренная до потолка стена. фото 2. План этажа. На нем обозначены три ряда колонн. Колонны в коридоре видны, колонны среднего ряда видны в нескольких помещениях, колонны наружной стены (дальней от коридора) видны только на лестничных клетках фото 3. Коридор. Фото 4 и 5. "Парадная" лестничная клетка. (на "черной" лестнице такие же балки)
Упремся - разберемся! |
фото 1. Коридор. Колонна. Снята панель подвесного потолка, виден ригель, идущий поперек здания. На ригель, судя по трещинам, уложены вдоль здания плиты перекрытия.
Фото 2 и 3. Фасад здания. От окна до окна - "пояса" явно навесных панелей, "простенки" между окон - кирпичная кладка. Навесные панели толщиной 12 (?) см, кирпичная кладка толщиной 50 см.
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? | Shoorup | Инженерные сети | 17 | 13.05.2009 09:20 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
