Civil 3d. Как узнать высоту по оси?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d. Как узнать высоту по оси?
Непрочитано 09.10.2015, 09:56 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Осваиваю цивил потихоньку. Уже много разных видео посмотрел, форумы читаю, но никак не могу найти ответ на вопрос:
Построил я ось дороги. Построил я проектный профиль. Как теперь узнать отметку на профиле в точке, указанной на оси? Уверен, что такое должно быть продумано, но никак не могу найти
Непрочитано 09.10.2015, 19:53
vdim
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
никак не могу найти
Это потому, что программу "цивилом" зовете.
Спроецируйте объект (блок, например) с плана на интересующий профиль с соответствующей Меткой. _AeccProjectObjectsToProf
И перемещайте этот блок вдоль оси...
(Опять же есть Station Tracker _AeccStationTrackerAll )
Последний раз редактировалось vdim, 10.10.2015 в 07:43.
vdim вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 00:20
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
еще, как вариант, создать метку трассы, в которой один из компонентов будет ссылка на профиль трассы, а другой указание пикетажа.
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 09:17
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Это потому-что я ленивый и мне не охота было менять раскладку
Вот примерно про это я и говорил - чтобы в рабочем процессе смотреть где какая точка/высота
Modis вне форума
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.04.2014 12:45
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.04.2014 11:00
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) domovik_toby Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.08.2013 14:20
