В каких случаях нужно принимать нагрузку еСК на ж/д мостах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > В каких случаях нужно принимать нагрузку еСК на ж/д мостах?
Непрочитано 09.10.2015, 11:44 #1
semak
Инженер ИССО
В СП как то странно оговариваются пункты, в которых нужно учитывать эту нагрузку, вот выдержка из него:
"Нагрузку еСК необходимо принимать в расчетах:
на выносливость;
железобетонных конструкций по раскрытию трещин, по сейсмическим нагрузкам, а также при определении прогибов пролетных строений и перемещений опор - на всех загружаемых путях;! при загружениях второго и третьего путей - во всех других случаях".
Так вот сначала её следует прикладывать на выносливость - это понятно. Затем с новой строки для ж/б конструкций по раскрытию трещин...затем по сейсмическим нагрузкам...затем прогибы пролётных строений и перемещений опор, так вот это всё относится ИМЕННО к ж/б контрукциях или ко ВСЕМ конструкциям? ... И далее идёт ещё интересней, стоит точка с запятой, которая как бы должна означать новый пункт(также как и после пункта на выносливость), но почему то пункт "при загружениях второго и третьего путей - во всех других случаях" идёт далее, но с новой строки. Вот собственно и вопрос: В каких случаях нужно принимать нагрузку еСК на ж/д мостах?
Непрочитано 09.10.2015, 14:28
gpsm
1. на выносливость;
2. на всех загружаемых путях:
2.1. железобетонных конструкций по раскрытию трещин;
2.2. по сейсмическим нагрузкам (не зависимо от материала конструкции);
2.3. прогибы пролётных строений и перемещений опор (не зависимо от материала конструкции);
3. при загружениях второго и третьего путей - во всех других случаях (прочность ...).
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 14:50
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Спасибо, теперь всё встало на свои места, что они бумагу что ли экономили, не могли также написать!
semak вне форума
Помещение для хранения люминесцентных ламп. В каких случаях не предусматриваем? xbasser Технологические решения (ТХ) 5 07.10.2015 11:55
Расчетную или нормативную нагрузку нужно прикладывать при проверке сечений из металлопроката? Scar1et_Rain SCAD 2 25.03.2015 16:31
В каких случаях тамбур нужен а в каких нет? Antoxa1305 Архитектура 2 07.09.2013 15:59
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? Skiv Основания и фундаменты 5 27.08.2013 16:06
