Tekla. Привязки во время построений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Привязки во время построений
Непрочитано 11.10.2015, 12:53 #1
extraneous
Не верблюд
Продолжаю немного мучать Теклу, и есть вопросы по привязкам во время рисования.
1) Как в режиме Орто рисовать не под углами 90 и 45, а уменьшить шаг? Либо другой вопрос - можно ли создавать линию сразу под нужным углом?
2) Как создать стену с отступом от оси, например, 600мм? Или как передвинуть стену, чтобы привязка стала равной 600мм? Измерить текущее расстояние, вычислять разницу, а потом двигать на это расстояние - как-то совсем не то.
3) По какому принципу задается плоскость рисования? Хочу нарисовать проем в стене, выбираю "Обрезать деталь многоугольником", выбираю стену, пытаюсь указать стену, но точки указываются не в плоскости стены, а в горизонтальной плоскости.
Все вопросы гуглил, ответа не нашел. Заранее спасибо за ответы.
Название: tekla плоскости рисования.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 11.10.2015, 13:25
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
...как передвинуть стену, чтобы привязка стала равной 600мм? Выделить объект. Правая кнопка. Передвинуть (переставить), Линейно. Смотря по какой оси пишем 600 и Ок.
выбираю "Обрезать деталь многоугольником" - сперва вспомогательными линиями определи место положения и габариты проема. Или при выборе точки правая кнопка, Произвольно.
можно ли создавать линию сразу под нужным углом? - можно. Нужно объемное мышление.
Пишу по памяти, нахожусь в Линукс.
The cat that walks by itself.
Последний раз редактировалось dyr, 11.10.2015 в 13:30.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2015, 13:32
extraneous
Не верблюд
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Значит, единственный вариант - создавать объект, а потом его двигать?
Точки создаются в уровне плана, а не в уровне стены, как я и написал сразу. Видимо, нужно как-то ориентировать ПСК по плоскости стены.
Спасибо за подробное объяснение.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 13:35
dyr
Europe
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Точки создаются в уровне плана, а не в уровне стены, как и написал.
Потом перпедвинеш, или задай рабочую плоскость на плоскости стены. Рабочую плоскость можно задать почти в любом месте и под любым углом.
Меню Вид? - Задать рабочую плоскость. С этим поэксперементируй.
Последний раз редактировалось dyr, 11.10.2015 в 13:46.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2015, 13:49
extraneous
Не верблюд
Потом перпедвинеш
Если задаю точки, который сваливаются на уровень плана - получается такой объект, как на скрине в первом вложении.
Получилось что-то совсем странное, см второе вложение.
Видимо, нет у меня объемного мышления. Спасибо за помощь
Название: tekla проем.png
ID:	158285  Нажмите на изображение для увеличения
Название: tekla проем2.png
Мой блог по Revit
dyr
Europe
Здесь какраз это есть.
Не отчаивайся. Со временем от Телки не отстанеш. Немного навыков и все будет Ок.
Можно попробовать для начала обрезка тела телом. В стене создать тоже стену, чуть толще и по размерам проема. Потом вычесть одно из другого.
Тип файла: pdf Modeling_161_rus.pdf (3.32 Мб, 288 просмотров)
dyr вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 13:53
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
По созданию рабочей плоскости сделал небольшое пояснение. Ее можно ориентировать в принципе как угодно.
https://youtu.be/IkMfW8k1rok
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 13:56
dyr
Europe
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Правильнее будет: Ее можно создать где угодно. Я файл пдф-й выставил. Скачай, раскрой. Там есть 2.3 Рабочая плоскость.
dyr вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 14:07
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Мне кажется тут удобнее вырезать в стене проем другим телом.
Как-то так например: https://youtu.be/IQuhijSv0Cs
dyr
Europe
Как удобно так и делай. В примере с проемом тело можно удалить, антитело оставить. Оставить то,что нарисовано штрих - пунктиром.
Последний раз редактировалось dyr, 11.10.2015 в 14:13.
dyr вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 15:27
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Вот как чертить под различными углами сам не знаю. Для построений сложных использую вспомогательные линии.
Непрочитано 11.10.2015, 16:09
sivlad
Конструктор
1. К сожалению, в данный момент нет возможности сразу размещать базовые элементы моделирования под углом, отличным от 45°. Линию также нельзя сразу установить под другим углом. Идея хорошая, попробую донести её до разработчиков. Но, похожая возможность появилась для Компонентов в 21 версии Tekla Structures. Поэтому сейчас предлагаю либо поворачивать на нужный угол уже размещённый в модели объект, либо создать простенький Пользовательский компонент и при его размещении указать требуемый угол поворота:
https://youtu.be/hfCRS8rkaAA
2. Стену (как и балку, колонну) можно задать с отступом через Свойства => Положение => В плоскости. Затем выбрать тип плоскости данного объекта, к которой будет осуществляться привязка и указать необходимое смещение. Для корректировки размещения стены (как и любого другого объекта) рекомендую использовать при перемещении/построении временный перенос локальной системы координат. Как это работает: выделяете стену, запускаете команду перемещения, выбираете нужную точку на объекте, но при указании второй точки нажимаете клавишу "Ctrl". В эту точку перемещается временная локальная система координат (зелёный крестик). Далее задаёте курсором направление и на клавиатуре указываете нужное смещение от этой точки:
https://youtu.be/R1TilIR_uNY
Также настоятельно рекомендую использовать функцию "Прямое изменение". Очень удобное изобретение! :-)
3. Попробуйте следующий алгоритм: Выделите стену => Контекстное меню => Создать вид => На плоскости (детали) => Спереди. Для созданного вида выполните команду: Вид => Задать рабочую плоскость => Параллельно плоскости вида. Локальная система координат переместится в серединную плоскость стены. Далее создайте нужные проёмы, закройте этот Вид (Кстати, он вспомогательный, т. к. его Имя заключено в скобки, он не отображается в Списке видов и после его закрытие удаляется автоматически.) и верните систему координат в исходное положение: Вид => Задать рабочую плоскость => Параллельно плоскости XY(Z)... => Плоскость XY, координата глубины - 0. Довольно длинный список действий получился. Попробовал создать проём в исходном виде в 3D и без проблем получилось. Вы не могли бы разместить видео с построением проёма?
На самом деле мы не используем подобный способ. Все отверстия размещаем с помощью Пользовательского компонента. У него два главных преимущества: удобство моделирования и требуемое отображение и специфицирование на чертежах.
Последний раз редактировалось sivlad, 11.10.2015 в 17:13.
sivlad вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 17:28
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Кстати по поводу рисования стен я понял что нужно просто задать привязку стены относительно оси со смещением. Это в принципе не сложно сделать. https://youtu.be/XFXGvKlTgXc
Непрочитано 11.10.2015, 22:39
Yuzer
Мозговой штурм
Отключить привязку - ближайшая.
http://teklastructures.support.tekla...res_-_lesson_1
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 12:39
extraneous
Не верблюд
Yuzer, именно по этому уроку и делал, про привязки, координаты и рабочие плоскости там ничего нет.
sivlad, спасибо за подробные объяснения, доберусь до компа - попробую.
Кстати, в Ревите привязки во время построений реализованы "Временными размерами" - пока эта система выглядит удобнее:
Название: ревит привязки при построениях.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 12.10.2015, 14:04
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
http://teklastructures.support.tekla..._input_options
http://teklastructures.support.tekla...rary_ref_point
если работать на видах по осям сетки, то базовые точки создаваемых объектов будут располагаться на ней
если надо создать какую-то другую плоскость, то http://teklastructures.support.tekla...mod_work_plane
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 15:05
sivlad
Конструктор
CuPo>I<a,
Спасибо, что напомнили про Полярные координаты
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 00:35
extraneous
Не верблюд
CuPo>I<a, спасибо, то что надо.
Методом тыка нашел нормальный способ создания проемов без рабочих плоскостей и прочего: внизу в списке выбрал "Глубина привязки - авто". Получились вполне адекватные проемы.
Ковыряю дальше.
Название: tekla проем3.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 13.10.2015, 06:17
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
В таком случае, как на картинке, рабочие плоскости не нужны. Достаточно переключиться на вид по оси Б. По мне, так логичнее плоские объекты (вырезы) создавать в 2D видах. Но тут дело личное))
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 08:34
Yuzer
Мозговой штурм
Ковыряю дальше.
Посмотри сразу компонент - создание проема для ж.б.
Yuzer вне форума
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
ВРЕМЯ Vova Разное 29 08.03.2009 10:40
