Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший?
Непрочитано 12.10.2015, 10:31 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Имеется индивидуальный домик, два этажа, плюс подвал, домик в осях 20 на 14. Заказчик захотел сделать несущие кирпичные стены, но перекрытие монолитное безбалочное 200мм (я делаю только лишь скрытые балки, дабы прогибы убрать (ну даже без балок по прогибам проходило, но все же я настоял на них, лучше надёжнее). Расчет производился в расчетной программе, для уточнения армирования. Но теперь встал вопрос, а как опирать все таки лучше монолитную плиту перекрытия на кирпичную стену? Нужны ли опорные монолитные подушки? На каждом ли этаже?
Название: Опирание монолитной плиты на кирпичную стену.png
Непрочитано 12.10.2015, 10:36
Бахил
Тот, который технологичней. Лучше а).
Бахил вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 10:38
Лоскутов Илья
не знаю
как считали так и опирайте.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 10:43
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Считал что кирпичная стена работает с плитой перекрытия совместно. Шарнирное соединение не делал (не въехал в работу шарниров в ПК).
Offtop: шарниры вводил методом расшивки узлов, по всем направлениям кроме Z, в итоге все перекрытия проваливались, что то почуял не ладное в этих шарнирах, а точнее грамотно задать их не удалось судя по всему
erikbond вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 10:49
Владимир Вячеславович
Я правильно понимаю, что в первом случае у вас плита как балка на двух опорах работает, а во втором - как неразрезная?
Владимир Вячеславович вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 11:00
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Да, верно. Армирование кстати говоря там практически никакое, но я и считал (как я понимаю - как неразрезную, то есть совместно работающую).
erikbond вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 11:10
Раз считали как неразрезную, то и принимайте опирание соответствующее. Ведь по разным схемам опирания различные усилия возникаю, следовательно и различная арматура.
А какой у Вас пролет?
Непрочитано 12.10.2015, 11:11
s7onoff
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
И что - это помогает?
Непрочитано 12.10.2015, 11:30
Meknotek
Рязань
да.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 11:34
erikbond
Ульяновск
Имеются разные:
5.3х2.9
4.8х8.2
5.4х8.0
6.0х2.7
также имеется гараж одноэтажный, с пролетами (от стены до колонны) 3.4х3.0, колонны в центре гаража стоят монолитные 300х300. Размер гаража 9.06х7.0.
erikbond вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 11:41
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
да.
Примеры расчета(сравнения) есть?
Непрочитано 12.10.2015, 11:44
Имеются разные:
5.3х2.9
4.8х8.2
5.4х8.0
6.0х2.7
А что вторая цифра после икса означает?
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 11:52
erikbond
Ульяновск
Пролеты это, меньший и большой, от опоры до опоры (от стены до стены).
erikbond вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 11:56
igr
Конструктор
Получается максимальный пролет 5,4 м и толщины 200 мм хватает с запасом, потому и армирование никакое и балки никакие не нужны
igr вне форума
А в направлении какого "пролете" балки то у Вас?
Непрочитано 12.10.2015, 12:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
1а и 2б
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 12:07
erikbond
Ульяновск
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Армирование в 10мм верх и низ, вполне достаточно, в одном месте только добавить надо будет доп армирование, и все.
Там где 5.4 пролет и 4.8, в них в середине пролета балки идут, но идут вдоль короткой стороны.
Меня больше конечно беспокоит работа плиты, как правильно её сконструировать, если я никаких действий не предпринимал в опирании (то есть как из сапфира перекинул в лиру так и считал, то есть совместно работающие элементы. Не вводил шарниры, и жесткие вставки, просто суть их работы пока не понимаю).
1а и 2б
Также склоняюсь к этим вариантам. Вдруг кто нибудь иначе подумает, и переубедит, хотя не думаю)
erikbond вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 12:14
igr
Конструктор
10 мм это в пролете 5,4 м, а в других?
igr вне форума
Seluck
Насколько я помню из курса архитектуры, вариант 1б недопустим из-за образующегося мостика холода через перекрытие - ваша монолитная плита будет гнать холод в комнаты, минуя теплоизоляцию кирпичной кладки, хотя могу ошибаться. И да, 120 мм маловато для жесткого узла, хотя с другой стороны горизонтальные нагрузки на коттедж невелики, все таки кирпич, не пенобетон.
Последний раз редактировалось Seluck, 12.10.2015 в 12:31.
Seluck вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 12:15
roman111
А как Вы собираетесь выполнить жесткое сопряжение кирпичной стены и монолитной плиты?
В расчете у Вас балка с защемленными опорами, фактически с шарнирными опорами.
Какая толщина стены?
roman111 вне форума
Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты Cmetana61 Железобетонные конструкции 4 24.08.2015 14:54
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
Как в SCAD моделировать опирание ЖБ плиты на кирпичную стену Маккс SCAD 4 30.07.2011 20:40
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
