В автокаде на листах овальные и круглые элементы отображаются чёрточками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В автокаде на листах овальные и круглые элементы отображаются чёрточками
Непрочитано 12.10.2015, 11:54 #1
Emma
Передали сегодня файлы, в которых в пространстве листа все овальные и круглые элементы отображаются чертами, но при печати с листа - всё как надо, т.е. округлое.
Изначально это были архикадовские чертежи, затем из-за ряда причин были перенесены в корел... и уже в последствии заканчивались в автокаде )))))))
Поэтому "прямость" чертежей не обсуждается. Как настроить листы так, чтобы на них отображалось как должно быть - круглое круглым, овальное - овальным?
Прилагаю скрин: в верху - пространство листа, внизу - модели.
Название: Без имени-2.jpg
Непрочитано 12.10.2015, 11:55
1 | #2
Bull
_regenall?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 12:17
Emma
сработало ))))
а почему так изначально произошло? из-за конвертаций из программы в программу?
Emma вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 12:30
1 | #4
Bull
нет, АКАД просто упрощает отрисовку. Впрочем, как и любая программа. Но если в других там при масштабировании обновление экрана происходит автоматом, тут нет. Надо принудительно обновлять. Или не обновлять, зная, что и так нарисованы нормальные круги. А вообще, неплохо сначала поискать на форуме. Хотя бы "почему круг не круг", например
Bull вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 12:32
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
мб REGENMODE =1 ?
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 12:36
AlexCondor
инженер
Обратите внимание, что по всей вероятности, при конвертации из Corel в AutoCAD - все окружности и дуги были заменены на сплайны. Ну не понимает Corel их в таком виде как AutoCAD. Во-общем, ИМХО, Corel я бы советовал использовать только в крайнем случае. Сплайны сильно утяжеляют файл и требует завышать значение переменной VIEWRES
AlexCondor вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 13:36
Oleg T
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Кстати, если сплайны "расплющить", они должны преобразоваться в полилинии из линейных сегментов. И переменную менять не надо, и отображаться все всегда будет как надо.
Oleg T вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 13:42
AlexCondor
инженер
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Рассматриваю этот вариант только как способ избавиться от сплайнов. Работать с таким количеством сегментов, достаточно точно повторяющими контур сплайнов, будет еще то удовольствие.
Непрочитано 16.10.2015, 12:35
Gmk17
САПРовод
Красноярск
В AutoCAD 2016 уже не надо регенерировать.
Отрисовка не упрощается. Всё такое кругленькое и гладенькое
Gmk17 вне форума
Некоторые элементы не отображаются в модели. Aleksandr9277 AutoCAD 2 12.07.2015 10:26
