Коэф. сочетания нагрузок. Многоэтажное здание.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Коэф. сочетания нагрузок. Многоэтажное здание.
Непрочитано 12.10.2015, 12:37 #1
helgus
Рассчитываю кирпичный простенок в 4-х этажном торговом центре. Грузовая площадь на каждом этаже 7.2 м.кв.
По СП20 п6.4 при учете кратковременных нагрузок вводятся коэф. сочетания 1, 0.9 и 0.7. В п. 6.6 указывается, какие нагрузки принимаются за кратковременные.
Вопрос. В п. 6.6 "б" нагрузки от нескольких источников с учетом их совместного действия. В том числе нагрузки от людей и оборудования с коэф. сочетания по
п.п. 8.2.4 и 8.2.5. Эти пункты применимы для грузовой площади более 36 м.кв. В моем случае эти коэф. не применимы. Правомерно ли считать нагрузку от каждого перекрытия как от отдельного источника и ссылаться на п. 6.6 "а" и применять коэф. сочетания по п. 6.4?
Непрочитано 12.10.2015, 12:53
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
ИМХО. Никогда при НОВОМ проектировании НЕ ПОНИЖАЛ полезную нагрузку.
Зачем вылизывать нагрузки? Всяко бывает, пусть лучше будет запас.
Вот если уже построено и надо прикрыть п@пу, то можно и вылизать нагрузки
pol1982 вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 13:10
Medoved
6.6 При учете сочетаний нагрузок в соответствии с указаниями 6.3 - 6.5 за одну временную нагрузку следует принимать:
а) нагрузку определенного рода от одного источника (давление или разрежение в емкости, снеговую, ветровую, гололедную нагрузки, температурные климатические воздействия, нагрузку от одного погрузчика, электрокара, мостового или подвесного крана);
б) нагрузку от нескольких источников, если их совместное действие учтено в расчетных значениях нагрузки (нагрузку от оборудования, людей и складируемых материалов на одно или несколько перекрытий с учетом коэффициентов j1 - j4, приведенных в 8.2.4 и 8.2.5; нагрузку от нескольких мостовых или подвесных кранов с учетом коэффициента yl, приведенного в 9.19; гололедно-ветровую нагрузку, определяемую в соответствии с (12.3).
То есть, если Вы снижаете нагрузки на перекрытия в соответствии с п. 8.2.4 и 8.2.5, то это один источник, а если нет, то разные
Medoved вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 13:14
helgus
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
Именно поэтому
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Но почему тогда для перекрытий введено требование по грузовой площади? Это-то меня и смущает... Может имеется ввиду, что такая нагрузка снижается только при больших площадях? И в п.а) про нагрузку от оборудования, людей и складируемых материалов нет упоминания.
Опять же при грузовой площади близкой к 36 м.кв. коэф. будет близок к 1. Т.е. я могу использовать либо коэф. по п.п. 8.2.4, 8.2.5 либо по п. 6.4 на мое усмотрение? Как трактовать нормы?
Последний раз редактировалось helgus, 12.10.2015 в 13:22.
helgus вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 13:22
Medoved
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Да, по коэффициенту из п. 8.2.4 нагрузка снижается только для больших площадей, при этом коэффициенты их п. 6.4 уже не используются. Или наоборот, коэффициенты их п. 6.4 используются, а из. п. 8.2.4 и 8.2.5 нет.
И что?
Medoved вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 13:25
helgus
Спасибо. Я тоже так считаю. Но появились сомнения.
Может кто сталкивался с этим на практике?
----- добавлено через ~24 мин. -----
Думаю, что под источниками понимается все таки не перекрытие, а именно объект воздействия - снег, стол, стул, танк и т.п. А вот их совместное действие уже учитывают коэффициенты.
helgus вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 14:28
Бахил
Ошибаешься. Именно перекрытие, если касается людей. Вряд ли снег у тебя будет лежать на всех перекрытиях.
Короче, считаешь по п.6 и одно перекрытие - одна нагрузка.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 14:50
helgus
Понятно что снег на покрытии. Т.е. на покрытие один источник - это снег = одна нагрузка, ветер = 2-я нагрузка. На перекрытии - люди = 3-я, оборудование = 4-я и т.п., а совместное их действие (несколько источников на одном перекрытии) и учитывается в п.п. 8.2.4, 8.2.5. Соответственно нагрузка на перекрытия (все) берется как одна нагрузка, а в зависимости от площади она может быть снижена. Я уже запутался. В общем нужно понять, что понимается под источником нагрузки.
helgus вне форума
многоэтажное промышленное здание AXS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.02.2013 22:09
многоэтажное жилое здание из металлокаркаса IvanMag Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2012 00:11
План фундамента под многоэтажное кирпичное здание. Викром Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 19.10.2011 10:57
Предварительный расчет электрических нагрузок для получения ТУ. Административное здание Brakonier Электроснабжение 3 01.12.2009 20:43
