Advance Steel. Фланцевое соединение на выверочных гайках.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Фланцевое соединение на выверочных гайках.
Непрочитано 12.10.2015, 14:52 #1
PSI
Подскажите как сделать фланцевое соединение на выверочных гайках.
Непрочитано 13.10.2015, 09:39
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
вручную обычными болтами. гайки пересчитать вручную
olvol вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 12:26
Игорек_1
Я бы попробовал через создание своего анкера и туда загнать гайки и шайбы, при такой длине у болта присутствует ненарезная часть, поэтому стандартные не применишь, короче наверно самодельное что то будет.
Игорек_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 13:06
PSI
А можно поподробней про создание своего анкера?
PSI вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 14:22
Brain Murder
Инженер
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Не вижу чем тут особо анкер поможет. Только если под конкретный отступ его настроить, так отступ поменяется и привет. Да и красиво все равно не получится. Короче в любом случае будет муторно, как ни дела.
На мой взгляд самый прямой путь сделать спецдетали. Болт - спецдеталь, гайка спецдеталь. Поправить спецификацию по чертежу для метизов, чтоб она "подсасывала" спецдетали в себя. Как создать спецдеталь из 3d тела и как спецификации по чертежу править - читайте Юзер гайд от 14 версии.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 14:48
PSI
Можно ли где то самому редактировать "комплекты" болтов (2Ш2Г... и прочие)?
PSI вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 15:27
Brain Murder
Инженер
PSI, Мanagement Тools - Болты. Только по конкретно вашему вопросу - это особо не поможет.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 13.10.2015 в 15:43.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 16:03
PSI
Можно просто добавить в соединение 4 гайки 4 шайбы, для подсчета матизов. А самое соединение руками доделывать.
PSI вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 16:26
Brain Murder
Инженер
PSI, AS не позволяет использовать более шести метизов с одним болтом
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 09:41
PSI
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как сделать что бы "подсасывала" спецификация?
PSI вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
