Выравнивание текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выравнивание текста
Выравнивание текста
Непрочитано 13.07.2007, 15:40 #1
Выравнивание текста
pasha_1977
Minsk
Помогите решить мелкую проблему. При переходе с 2004-го на 2006-й и далее изменился способ выравнивания текста, а именно: если через свойства текста указать выравнивание "вписанный", то при сжатии или растяжении текста за "ручки" стал изменяться коэффициент сжатия, чего раньше не было (всегда был равен 1) и что весьма устраивало. Как восстановить положение? Дело, наверное, может быть в какой-нибудь из переменных, но какой?
Непрочитано 30.07.2007, 13:59
Hans667
сети
SPb
очень бы интересно самому было узнать ответ.Неужели никто из специалистов не знает в чем дело?
Hans667 вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 14:01
Hans667
сети
SPb
и у самого вопрос на эту же тему.При изменения выравнивания,к примеру по низу влево,текст перемещается либо в начало координат либо сейчас вообще в рядовые какие то координаты (488,134).в чем вопрос? где чего не так установлено?
Hans667 вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 14:15
http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=653 - почитай, там вроде рассказано.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2007, 17:04
pasha_1977
Minsk
К сожалению по указанной ссылке не нашел ответа на свой вопрос (Может смотрел плохо). Есть еще такой нюанс. Если копировать текст с выравниванием "вписанный" из старого чертежа, то он сохраняет свое свойство не менять коэффициент сжатия, а вот вновь созданный его меняет.
pasha_1977 вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 17:23
VVA
Инженер LISP
Используй Express->Text->Justify text или tjust в командной строке
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2007, 13:03
pasha_1977
Minsk
Вариант с Экспресс Тулз понятен, но ведь в "старых" версиях автокада можно было обходиться без него. Вопрос в том, чтобы добиться этого статуса на последних версиях када.
Непрочитано 16.03.2020, 13:29
merkur1y
дороги
было: "до"
после выделения и использования "express tools -> text -> justify text -> MC" стало: "после"
как сделать так, чтобы все привязки были по углам как на картинке "надо так", а не так как в центре без возможности правки на картинке "после"
ID:	224073  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224074  Нажмите на изображение для увеличения
merkur1y вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 14:03
Bull
Сообщение от merkur1y Посмотреть сообщение
MC" стало: "после"
MC = Middle Center. А в "надо так" у вас вроде "Fit". Как сокращается для макроса, не посмотрю, автокада под рукой нет.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 15:28
merkur1y
дороги
да не: у всех объектов собственно говоря одинаковое свойство в графе "выравнивание" - "середина по центру"
если поочереди исправлять через свойства всё нормально получается или через копирование свойств уже после "justify" из express tools
merkur1y вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 16:16
1 | 1 #11
AMDen
Инженер-проектировщик
Пользовательская ширина стоит 0.
AMDen вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 16:23
merkur1y
дороги
согласен, спасибо
merkur1y вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 18:27
Melx
Есть переменная отвечающая за то, каким создается мтекст по умолчанию (в части столбцов) - MTEXTCOLUMN
Melx вне форума
