Advance Steel. Создание в модели хомута.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Создание в модели хомута.
Непрочитано 13.10.2015, 08:09 #1
rom_kaxxx
Может кто сталкивался, надо профиль соединить с трубой через хомут (см. вложение). В Advance Steel есть одно соединение труб с помощью хомута, но там через пластину, так что не подходит!
Непрочитано 13.10.2015, 09:41
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
а что мешает вручную круг согнуть?
olvol вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 14:24
Brain Murder
Инженер
Хамут - круглый пруток по полилинии.
Гайки - спецдетали. Дальше читать здесь
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1459111&postcount=5
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 19:49
rom_kaxxx
Спасибо за ответы!
С хомутом все ясно, гайка - спецдеталь тоже не проблема, но чтоб спецификация её "подсасывала", вот тут то и проблема! Как это сделать? Руководство полистал, тоже ничего.
rom_kaxxx вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 18:13
Brain Murder
Инженер
rom_kaxxx, нужно добавить в спецификацию метизов такой объект как спец деталь. Чтоб спецификация ее хотя бы учитывала. Потом поэкспериментировать с токенами, чтоб подбирался вес спецдетали, а не только вес метиза.
Автор темы   Непрочитано 01.11.2015, 13:40
rom_kaxxx
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
А как быть, если у меня несколько спец. деталелей (оборудование, покупные опоры, .... и гайка). Тогда, в ведомость метизов попадет все это оборудование? Неужели, нельзя вставить одни гайки с шайбами?
Непрочитано 01.11.2015, 14:51
Brain Murder
Инженер
Ну в спецификации по чертежу будет отображаться только то что есть на чертеже. Во-вторых есть фильтры в спецификации, нужно пробовать.
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
на сколько мне известно нет.
Нужна помощь по Advance Steel Yaklor Advance Steel 11279 27.08.2015 12:04
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 Abzorbo Advance Steel 2 18.01.2012 19:28
AutoPLANT, Advance STEEL или REAL STEEL??? Что выбрать? Takoy Advance Steel 14 02.12.2011 17:42
Расчет узлов в Advance Steel ~AlexX~ Advance Steel 4 16.04.2011 01:15
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
