Смена текущего цвета с помощью клавиатуры и мыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Смена текущего цвета с помощью клавиатуры и мыши
Непрочитано 14.10.2015, 08:13 #1
Marney
Хотелось бы иметь возможность менять значение текущего цвета не через выпадающий список в автокаде, а с помощью клавиатуры и мыши. Например, при зажатом Ctrl при вращении колеса мыши менялся бы текущий цвет. Изменение из заранее заданного набора цветов с закольцованное. Цвета стандартные 1-8 и еще несколько дополнительных. Если кто-то уже реализовал подобное с помощью autohotkey или подобного, просьба поделиться или подсказать как это можно сделать.
Непрочитано 14.10.2015, 08:30
casaatik
Проектирование
Киев
Думаю есть смысл порыть в сторону команды CECOLOR
а дальше маленкие лиспики типа
; для красного
(defun c:ц1 ()
(command "CECOLOR" 1)
; для синего
(defun c:ц5 ()
(command "CECOLOR" 5)
Автокад 2012х64-rus работает на ура
casaatik вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 09:46
pan
добрый человек
Глушь
Я не знаю, конечно, какие у вас задачи, но я бы посоветовал работать с текущим цветом Послою.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 10:14
Profan
Сообщение от Marodorg Посмотреть сообщение
А где должен отображаться назначенный текущий цвет? В том самом выпадающем списке?
Profan вне форума
Как изменить цвет выбранных примитивов? Замена цвета объектов в autocad (с помощью autolisp). Halfback LISP 8 24.12.2018 20:52
Можно ли назначить горячую клавишу на присвоение объекту текущего цвета? РастОК AutoCAD 9 27.02.2015 15:49
Ввод новой точки на расстоянии смещения с помощью мыши Sampai AutoCAD 2 25.11.2014 13:41
выделение объектов с помощью клавиатуры phantom_l AutoCAD 6 24.02.2011 13:56
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? _Andre_ LISP 5 25.10.2007 13:50
