Мелкозернистый бетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Мелкозернистый бетон
Непрочитано 14.07.2007, 11:19 #1
Realist
Киров
Подскажите, какова область применения мелкозернистого бетона?(пескобетона). Можно ли его применять в несущих конструкциях монолитного каркаса?
Непрочитано 14.07.2007, 12:59
Sober
строительство
Как это ни странно, но мне не удалось найти прямые запреты.
Увидел лишь повышенную деформативность.
Однако: мой опыт подсказывает, что качественного бетона здесь не добиться. Песок должен быть идеальным.
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 14.07.2007, 21:52
Vlad®
розмысл
Иркутск
классифицированным, а это затратное удовольствие - в сухих смесях классифицированный инертный заполнитель составляет добрую часть стоимости продукта
Vlad® вне форума
Непрочитано 15.07.2007, 00:11
Biolog
проектируем понемножку
там где тепло
Естественно можно, а в тонкостенных констр или малого сечения протяженных нужно, просто все зависит от качества песка (модуля крупности) и умения подбора смеси, ограничение получения прочности для обычного портланда будет расход цемента - не более 600 кг/м3 (точнее см. литер), но при неообходимости можно применить и БЦ, РЦ или НЦ.
Фортуна-лоторея! В жизни как в ...
Biolog вне форума
Непрочитано 15.07.2007, 20:30 Re: Мелкозернистый бетон
juri18
Инженер
Сообщение от Realist
Применять можно. Но будеть стоить немало арматуры.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2007, 16:59
Realist
Киров
Наш подрядчик предложил технологию с использованием добавки "Эмбэлит 8-100". Это московская разработка. Есть ли опыт работы с бетоном такого состава? Как ведут себя конструкции в процессе эксплуатации?
Realist вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 13:22
Bridge
EU
СНиП 2.03.01-84 (Москва · 1988):
2.4 (2.7). Мелкозернистый бетон без специального обоснования не допускается применять для железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию многократно повторяющейся нагрузки, а также для конструкций пролетом более 12 м при армировании проволочной арматурой классов В-II, Вр-II, К-7 и К-19.
Который "специального обоснования"??? Экспериментально (сог. СНиП 2.03.01-84 (Москва · 1985))?
Bridge вне форума
