Tekla. Компонент типа "узел" внутри компонента "соединение"
КМ, КМД
есть 4 элемента типа "связь" и "распорка" с одинаковыми железками на конце. Есть элемент типа "Прогон". надо эти связи-распорки к нему закрепить. Суть в том, что подобных узлов в проекте - два десятка, все под разными углами, в некоторых не 4 элемента приходят в узел, а 2-3.
То, что в каждом узле делать "соединение" - это понятно. Но мне совершенно не хочется в каждом узле заново прорисовывать все эти заглушки, прорези и т.д., относящиеся к связям и распоркам (сечение у них одинаковое, детали в узле - тоже). И вот я думаю.. Можно ли сделать компонент "узел" на каждый конец связей-распорок, а потом собрать все это дело в "соединение", присобачив в нем фасонку к прогону? Что-то типа такого вот узла (только понавороченней сами крепления связей - фасоночки врезаны) Есть вариант повзрывать компоненты "узел" и потом заново собрать.. Но привязывать много тогда, точку вставки "узла" привязать быстрее и проще... |
Но суть вопроса несколько в другом.
В принципе можно ли а.) собрать несколько компонентов типа "узел" в один компонент типа "соединение"; б.) создать компонент типа "соединение", а внутри него уже создать компонент типа "узел"; в.) если технически можно - не будет ли косяков из-за этого вопросы, собственно, касаются статичных компонентов отдельно и параметрических - отдельно. ----- добавлено через ~3 мин. ----- в этом месте можно поподробнее? что за "20" и "22"? Offtop: P.S. С теклой знаком примерно 1.5 недели, так что просьба гнилыми помидорами за глупые вопросы не кидаться ![]() |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Бармаглотище,
Можно, можно даже в нестандартные компоненты вставлять плагины. На картинке выше компонент в компоненте. Причем можно из родительского компонента менять параметры вложенного компонента. Для параметрических к-тов тоже работает А может лучше через копировать к другому объекту? см видео http://screencast.com/t/QrZdDsUmD |
