Tekla. Можно ли приварить арматурину к пластине?
это как?
какие шаблоны? Чертежей? Та, которая на эскизе просто для провода молниезащиты, она ничего не держит, а крепить удобно - просто как скрепку на арматуру одеваешь и всё |
Скрин.
Спецификации. Без фильтров эта арматура пойдет просто как позиция в колонне. Такие простенькие лучше делать по типу МН401 серии 1.400-15. Так и варить правильнее и строители меньше накосячат.. |
неа, арматуру не выделяет...
не, думаю клипсой крепить удобнее будет. Да и строителям накосячить тут сложно - колонна сборная на анкерах |
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Основные принципы моделирования закладных деталей можно прочитать здесь:
https://warehouse.tekla.com/?loggedI...4-8d29298cf1d4 |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Добавлю, что это просто два разных подхода как делать закладные в Текле - или арматурой и прикрепить, как Yuzer, говорит, или же балками арматуру делать и варить куда хочешь. В предыдущей компании все делали по первому принципу, в текущей кто-то начал делать по-второму, закрепился он!))Я шаблоны поправил под второй вариант и фиг забил, кому как удобнее!)
Позволю заметить, что лучше всё-таки использовать в закладных деталях объект "Арматурный стержень" по трём причинам:
1. Арматурные стержни специально разработаны для использования в моделях в больших количествах и гораздо меньше загружают компьютер, чем Детали. 2. Можно автоматически получать чертежи нестандартных закладных деталей с автоматической "Ведомостью деталей" на гнутые анкерные стержни. 3. Не надо менять логику в таблицах и спецификациях. Например, в "Ведомости расхода стали" гораздо проще собрать арматуру из закладных деталей и каркасов в одном разделе (Изделия закладные и арматурные). Если же нужно просто замоделировать стандартные закладные детали для их подсчёта или для отображения их, например, на чертежах "Общего вида", то лучше использовать инструмент "Элемент": http://teklastructures.support.tekla...ing_steel_item. Это позволит уменьшить количество объектов в модели и оптимизировать планирование нумерации: закладная с любым количеством анкеров будет нумероваться как одна деталь. Добавлено: нестандартную закладную лучше всего сохранить в "Пользовательские компонент" типа "Деталь". Затем разместить закладную на поверхности железобетонного элемента, выбрать её с помощью селектора "Сборка" => ПКМ => Сборка => Добавить в качестве узла. Таким образом закладная будет интегрирована к "Отливаемому элементу" в виде подсборки. Последний раз редактировалось sivlad, 16.10.2015 в 21:05. |
Можно ли в чертежах TEKLA 14.1 (TS, текла) отобразить одновременно одни сборки с маркировкой, а другие без? | helpstud | Tekla | 6 | 22.09.2009 03:33 |
