Площадь остекления складского помещения
Если в складском помещении нет постоянных рабочих мест (с пребыванием непрерывно более 2 часов - ст.2 ФЗ№384), то естественного освещения, и остекления, соответственно, там может не быть вообще (п.5.1 СП 52.13330.2011).
Если постоянные рабочие места есть, то нужно для принятых условно размеров светопроёмов делать проверочный расчёт КЕО в расчётной точке, принимаемой как для производственных помещений по п.5.5 СП 52 - если полученный расчётный КЕО недостаточен для обеспечения нормируемого значения, то нужно увеличивать светопроёмы и делать расчёт заново. Остекление может требоваться в складе и не из-за естественного света, а из-за дымоудаления или как легкосбрасываемая конструкция.
Архитектура - это диагноз. |
я так понял, что были СП которые были утверждены и введены в действие но народу не показаны. Их потом еще раз переработали тогда показали многие СП 2011 года заявлены как переработка того-же самого СП только версии 2010 года |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
