Сварка арматуры
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
варить можно, буква "с" в маркировке как раз и гвоорит о том, что она свариваемая
ГОСТ 14098-91 СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ в СНиП есть раздел (пп.5.32-5.35) СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ в новом СНиП и СП наверное тож есть, не помню )
Nobody's perfect |
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Всё, спасибо тема закрыта, нашел "Рекомендации по ДСТУ 3760-98". Там все подробно расписано.
Оказывается есть два типа А400с, горячекатанная и термомеханически упрочнённая, их изготавливают из разной стали. Для первой применимы теже нормы что и для нашей родной АIII, а вот у термомех упрочнёной есть значительные ограничения.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
Черновцы
А то в "Зодчем" есть только "Рішення N 24 НТР від 12.04.2002. Про проект Рекомендацій щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 при проектуванні та виготовленні залізобетонних конструкцій без попереднього напруження арматури". Заранее благодарен! ![]() |
Солнечный Крым
Вот, на нашем сайте есть.
http://dwg.ru/dnl/1456
