Расчёт огнестойкости. Обязателен ли, если выполнены требования к огнесохранности ?
Düsseldorf
Düsseldorf
mainevent100, если rei150, то стеночки надо было минимум 300 делать. вопрос-то не только в арматуре, а в том, что у вас полстены бетона отлетит за 150минут.
Offtop: mainevent100, СП 70, таблица 5.10, пункт 7. Для колонны ЗСБ может абсолютно законно уйти в плюс 15 от проектного, а для стены толшиной 200 - в плюс 8 мм. Так что могут превратиться в два раза по 63)) Я даже не знаю, какой вывод из этого дела сделать, но просто, к сведению, может натолкнет на какие-нибудь мысли.
"Пособие по определению пределов.." другого мнения - 200 мм толщина и 30 мм до арматуры у меня почти все стены по 250 мм, только внутренние стены лифтов пришлось оставить по 200 мм Цитата:
почему для колонн и стен вдруг одинаковые расстояния до центра? если для стен принимать 55 мм, еще и защитные сетки из d3 городить? |
старое пособие вроде не требует тех толщин что в теме описаны, а другого документа нет
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
