Как оправдать свес карниза ниже нормативного
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как оправдать свес карниза ниже нормативного
Непрочитано 15.10.2015, 16:08 #1
ant1289on
Добрый день!
очень часто приходилось встречать замечание от экспертов о величине свеса кровли ниже нормативного (600мм по п. 9.3 СП 17.13330.2011.) особенно в одноэтажных модульных зданиях где свес в принципе лишний т. к. стены выполнены из сэндвич-панелей, для которых защита то и не нужна от осадков.
В моем случае свеса вообще нет. Для отмазки приходится ставить водосточную систему на свесы постоянно, которые для здания в 2,5 метра высотой лишние и удорожают строительство .
отсюда вопрос к наиболее опытным форумчанам: как оправдать свес карниза ниже нормативного при условии что стены выплнены из сэндвича и стыки панелей с фасонными элементами плотно заделываются герметиком?
Вложил узел свеса моей кровли
Непрочитано 16.10.2015, 07:15
xopolllo
Красноярск
угол не промерзает?
Если здание мобильное, то на него не требуется разработка проектной документации со всеми вытекающими.
Теоретически требование к разработке проектной документации может быть прописано в техзадании, тогда всё зависит от эксперта и проектировщика, кто кого переубедит.
Если здание капитальное - предусматривать организованный водоотвод.
В некотрых случаях документацию по мобильным зданиям предоставлять на экспертизу нужно: если они являются источниками выбросов/сбросов, являются ОПО и др. На сколько я знаю в таких случаях документация на мобильные здания предостовляется не в полном объёме, а в объёме позволяющем оценить проектные решения по данным вопросам.
Искореним малограмотность и нищету!
Последний раз редактировалось xopolllo, 16.10.2015 в 10:18.
xopolllo вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 08:17
Emma
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
не соглашусь. у нас практически на всех промплощадках, которые мы проектируем, присутствуют мобильные здания - это не только подстанции и т.п., но бывают и вполне наборные здания - медпункты и т.д. Т.вот мы выпускаем полный набор на них стадии П со всеми согласованиями и отправляем это потом на изготовление.
Насколько я помню, в нормативах оговорено что они не распространяются на инвентарные здания... это только СП 44, в остальных такой оговорки нет, как и в СП кровли.
Т.ч. проверяют и по 123-му и по 384-му, и пути эвакуации и по безопасности .... Правда маломобильных пока не доводилось в контейнеры вписывать )))))
Emma вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 08:42
Aragorn
Продажа навыков и умений
А кто так решил?
Aragorn вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 09:57
xopolllo
Красноярск
Emma, да можешь сколько угодно не соглашаться.
Aragorn, градкодекс.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 10:15
ant1289on
угол не промерзает?
думаю промерзает, но для котельной где раз в не более чем час в сутки опрератор находится, это не самый главный вопрос. Плюс - это типовой узел от компании технониколь... и не такое уж сильное там промерзание будет
ant1289on вне форума
