Ремонт кирпичной стены без перевязки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ремонт кирпичной стены без перевязки
Непрочитано 16.10.2015, 09:05 #1
Niferty
конструктор КМД
Магнитогорск
Извините, если не в тот раздел тему разместила. Не нашла подходящего, а тут реконструкция после обследования.
Суть вопроса: В существующей кирпичной стене заделали оконный проём без перевязки кладки. Естественно пошла трещина по стыку кладок. В рекомендациях по обследованию пишут сделать превязку. В этом случае кладку обязательно перекладывать или возможно стянуть хомутами? И, если возможно, можете ссылочку, как именно это сделать? Заранее спасибо.
Непрочитано 16.10.2015, 09:21
v.psk
Псков
Насколько критична трещина? - по соображениям эстетики?
Толщина стены?, лицевая отделка?
Проедлагаю перевязать каждый 5й ряд.
Заполнение мб кирпич, мелкозернистый бетон, но желательно с армированием Вр.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 14:19
| 1 #3
mainevent100
Сообщение от Niferty Посмотреть сообщение
если закладывается существующее окно, то не вижу проблем - расшить трещину, заполнить раствором и оштукатурить по сетке
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 07:22
| 1 #4
mult84
обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности
Алтай (медведи по улицам ходят)
Niferty, Закладывая оконный проём кирпичом, перевязку не выполняют. Для тревоги нет причин - трещина температурная, не нужно её расшивать, и уж тем более штукатурить по сетке, данный участок кладки ни какой нагрузки не несёт (если конечно не убрали перемычку над окном).
mult84 вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 09:27
Левъ
Челябинская область
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, технически грамотно описать происходящее с кирпичной стеной здания и примыкающей к нему галереей. Вход в галерею давно заложен кирпичом и теперь, где раньше был вход - комната. Весной был выполнен ремонт, заменили окно, утеплили стены, и всё это закрыли гипсокартоном. Однако, протечку в углу комнаты так и не устранили. До ремонта в углу отклеились обои, осыпалась внутренняя штукатурка, в комнате запах сырости. Я не строитель, мне сложно описать всё, как положено. Прошу у вас помощи. Профессионально описывать некому, а устранять протечку надо пока лето. Проблема в примыкающей галереи и протекающем фасаде. Вот такой текст написал:
Кровля галереи плоская выполнена из рулонного материала (рубероид), имеет множественные дефекты. На поверхности кровли, соединяющей два здания, имеются множественные повреждения гидроизоляционного покрытия, вздутия, трещины, отслоение полотна. Дополнительное разрушения оказывают произрастающие на кровле растения (деревья). Со стороны помещения имеются протечки, визуально не устанавливаемые из-за покрытия стен утеплителем и гипсокартонном. В помещении ощущается запах сырости, повышенная влажность.
При наружном осмотре здания обнаружены разрушения наружного слоя штукатурки, скапливание влаги от атмосферных осадков на повреждённых участках наружной поверхности стены и её капиллярное всасывание материалами кладки в толщу стены. Разрушение кладки стен фасадной части здания из керамического кирпича над окном.
Если можно добавьте, пожалуйста ещё каки-либо фразы, можно корректировать текст. Спасибо
ID:	248465  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248466  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248467  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248468  Нажмите на изображение для увеличения
Левъ вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 09:31
Левъ
Челябинская область
Ещё несколько фото
ID:	248470  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248471  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248472  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248473  Нажмите на изображение для увеличения
Левъ вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 10:25
иваниваныч
Ничего не понятно. Может, не галерея, а пристройка? Какова Ваша роль в этом деле? Вы кто - собственник жилого помещения? Чтобы технически грамотно описать, одних фотографий маловато. Пока что видно, что кровля вся под замену, а не под устранение протечек.
иваниваныч вне форума
| 1 #8
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Левъ Посмотреть сообщение
Добрый день.
Узел примыкания и карнизный узел фактически разрушены. На карнизном не обеспечено крепление стальных элементов и их правильное примыкание к стене дома.
Вообще неорганизованный сброс воды - зло. Три ряда напуска дают 200 мм карниза, плюс вес самого фартука - максимум 300. Зимой снег на большинстве участков крыш, которые я видел отгибает железо и вода идет на стену. Здесь бы заморочиться на более широкий фартук с высоким стоячим фальцем (получится желоб), как на скатных кровлях для точечного сброса воды. В местах сброса можно излив дальше от стены отодвинуть, чтобы не замачивать ее. Стену, после восстановления штукатурки и окраски обработать гидрофобными составами, ибо такие пристрои вечно сырые. Можно в штукатурку сразу добавить химию.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 10:34
| 1 #9
иваниваныч
Примыкания к стене вообще не видно. Должен быть заворот кровельного ковра на стену.
Непрочитано 07.07.2022, 10:46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
более надежное решение - парапет толщиной 250 мм и высотой 600 мм по кровле пристройки, заворот на него ковра, а на стене дома фартук над парапетом
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 10:50
Podpolie
Помимо всех выше описанных недостатков и разрушений на фото 1 и 2 видно, что снег у Вас зимой не чистят на этой галерее. Такие следы бывают от сугробов. Или я не прав? Или все таки чистят? Вопрос уже об активной защите стен и кровли службой эксплуатации, домкома, жкх, собственником или иной организованной группы. Все остальное пассивная.
Ну надо, хотя бы раз лопатой по работать под весну.
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 12:53
Левъ
Челябинская область
Нет, это не пристройка, это переход в другое здание. Галерея и второе здание - заброшены, там планируется капремонт или реконструкция. Но когда это будет? А протекает сейчас. Я работаю в этом здании, оно казённое. Роль моя - вызвать работников, кто должен это всё устранить. Нужно написать письмо, всё осмотреть и написать. Хотелось бы сделать грамотно, а не как-то по-детски.
Снег никто не чистит на крыше.
Левъ вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 13:27
иваниваныч
Тогда напишите, что кровля в неудовлетворительном состоянии. Постоянные протечки из-за плохо выполненных/разрушенных карнизных узлов и узлов примыкания к стенам основного здания, пришедшего в негодность кровельного ковра. Требуется также выполнить организованный водоотвод (водосточные желоба по периметру и трубы).
Непрочитано 07.07.2022, 13:30
Левъ
Челябинская область
А про разрушения над окном? И в месте примыкания галереи к зданию? Там скоро кирпичи выпадут
Левъ вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 14:24
| 1 #15
Podpolie
Это у Вас как следствие неорганизованного отвода паводковой воды, состояния кровельных конструкций и ненадлежащем уходе за сооружением в зимний период. Штукатурка отсырела и развалилась. Из оголенного кирпича раствор вымывается водой, вот он и хочет выпасть. Сначала привести в порядок кровлю, водостоки, узлы, а потом восстановить кирпич и облицовку.
Podpolie вне форума
Сопряжение кирпичной стены с железобетонной. AlexC Железобетонные конструкции 11 10.03.2013 23:37
Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены? Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 18 21.12.2012 18:08
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 1 09.03.2011 16:16
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
