Как скопировать в постпроцессоре ГКЭ на раму подобного сечения? Ускорить процесс.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как скопировать в постпроцессоре ГКЭ на раму подобного сечения? Ускорить процесс.
Непрочитано 16.10.2015, 11:41 #1
Sokrat
Любитель
Здравствуйте. У меня 20 типовых рам, расположенным в плоскости XOY, соединенным между собой связями. В РСУ в постпроцессоре естественно я задал кучу коэф-тов расчетных длин, предельных гибкостей для всех элементов ферм, входящих в эту раму, затратив около 4 часов, создав множество ГКЭ. Возможно ли теперь скопировать эти группы ГКЭ на другую типовую раму? Если осей 20 - это получается 20 рам нужно задавать таким методом, чтобы подобрать сечения? Помогите пожалуйста, как быть, чтобы ускорить процесс создания ГКЭ для остальных рам?
Непрочитано 16.10.2015, 11:44
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Вам следует пересмотреть ваши группы. На ферму это обычно 3-4 ГКЭ и 10 минут максимум. И потом элементы из группы легко добавляются/зкменяются
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 11:50
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Рама состоит из 7 ферм. 10 минут*7 = 70 минут. Даже рассчитав коэф-ты на калькуляторе вы не успеете так быстро создать группы, тем более раскрепления в разных местах разные, расстояния между раскреплениями замерить ещё надо, а также размеры элементов 4 часа минимум. А мелкие элементики отдельным группами я создаю со своими коэф-тами, чтобы точнее сделать расчёт, так требуют. Суть вопроса ни в этом. То есть вы предлагаете упростить время до 10 минут на 1 раму на создание групп, и такую операцию повторить для оставшихся 20 рам? Может есть какой скрипт для скада, который может автоматически это сделать?
Sokrat вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 12:03
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я предлагаю создать группу элементов для первой рамы и в нее включить соответствующие элементы соседних рам.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 12:09
Sokrat
Любитель
Это будет неправильно. Торцевые рамы в пространственной конструкции имеют НДС отличное от соседних рам, следовательно подбор сечений для каждой рамы на каждой оси будет разным. Хочу по науке всё сделать, чтобы посмотреть разницу с подбором сечений в каждой оси, где располагается рама. Я думаю, там будет по каждой оси отличие. А заодно и оценить, какие имеют максимальное сечение, а какие минимальное, чтобы в будущем подобные конструкции считать упрощённо, взяв несколько самых нагруженных рам и под них унифицировать соседние рамы, для которых не были созданы ГКЭ.
----- добавлено через ~1 ч. -----
А с копированием типой рамы/фермы, её ГКЭ разве не копируются?
Sokrat вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 13:39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Тогда создаете для торцевых свою группу, а вообще в торцах обычно балки делают с опиранием на стойки фахверка.
...чтобы посмотреть разницу с подбором сечений в каждой оси, где располагается рама
Если одинаковые пролеты и нагрузки какая может быть разница, это все оценивается до создания схемы. Если сейсмики нет, то вообще не вижу смысла делать пространственную конструкцию.
Если же работаете в пространстве, то инструментом "создание конструктивного элемента" не следует пользоваться для типовых элементов схемы.
PS. без схемы сложно советовать, но в работе, как правило, все упрощается с определенной погрешностью в запас. Если же хотите изучением МКЭ и сопромата заниматься, то тут быстро не получится
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 14:49
Sokrat
Любитель
При анализе деформированного состояния разница есть из-за наличия фахверков, соединенных с торцевыми стойками. Скад показал максимальные перемещения конструкции в самой средней раме между торцевыми рамами, что соответствует реальности, т.е. конструкция заваливается с середины и тянет за собой торцевые рамы. Если посмотрите на фото в яндексе как падают теплицы (как пример), то всё будет ясно Ща проделаю расчёты и всё будет ясно.
Я создаю ГКЭ, с ними проще работать.
Последний раз редактировалось Sokrat, 16.10.2015 в 14:55.
Sokrat вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2015, 14:10
Sokrat
Любитель
При копировании самой рамы, копируются и ГКЭ, только ГКЭ имеют одинаковые имена.
Sokrat вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
