Команда sweep разворачивает профиль
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Попробуйте опцию Закручивание (twist).
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
На профиле установите ПСК ось Х которой должна быть направлена на скругленный угол профиля.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Последний раз редактировалось engngr, 19.10.2015 в 12:47. |
Спасибо )
Я, кстати, тоже недавно сделал. Но не так, а вот как - заменил РЕГИОН на ПОЛИЛИНИЮ. И вууаля, всё получилось. Но всё равно разворачивает ) Хотя в этом случае, если я поворачиваю контур на 90°, то он чётко потом поворачивается опаять на нужный угол. Т.е. повернув контур на один или другой бок можно получить верх трапеции вверху или внизу. |
Построение резьбы болта в картинках...см. вложение.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. Последний раз редактировалось getr, 27.10.2015 в 15:39. |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро | Piton | Программирование | 383 | 13.05.2024 16:58 |
Неработает lisp в Acad2015 | Zydrunas | LISP | 28 | 01.09.2022 11:34 |
Не работает команда SWEEP после использования FILLET | Velmir | AutoCAD | 7 | 22.05.2015 22:24 |
Преобразование полей в текст | YuraVel | AutoCAD | 17 | 14.04.2015 14:30 |
