Чертежи для полиграфии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чертежи для полиграфии
Непрочитано 18.09.2003, 11:37 #1
Илья
Еще один вопрос для опытных пользователей ACADxxxx.
В какой лучше формат переводить файлы или что вообще следует делать, чтобы можно было работать с чертежами в полиграфических целях. Допустим верстка каталога идет в COREL11 или в Quark, как быть???
Вообще я перевожу в wmf, а потом импортирую в корол.. Там можно работать с этим форматом (благо, что векторно), правда немного кривовато, но можно поменять толщину, цвет линий... Тут всплывает та беда, что дуги аппроксимируются отрезками, что не очень-то удобно и при расяжении очень заметно!....
Поделитесь опытом...
Непрочитано 18.09.2003, 15:24
Archi
Архитектор
Я считаю, что лучше пользоваться Adobe Illustrator, особенно для полигрфии или растрирования с дальнейшей обработкой в Photoshope.
Кстате, как-то понадобилось найти границу HATCH_SOLID, помог экспорт в Illustrator и импорт в ACAD, во всяком случае, иного пути я не нашел.
С уважением Archi
Archi вне форума
Непрочитано 18.09.2003, 16:19
Андрей С.
Архитектор
По-моему, для полиграфии родной формат EPS.
Из Автокада его можно вытащить двумя способами - либо File-->Export... (недостаток - потом придется править толщины линий), либо добавив "плоттер" в формат EPS (визард добавления плоттера, печать в файл). Есть несколько вариантов формата EPS, процедура (толщины линий, цвет, скрытие невидимых линий и т.п.) как при обычной печати.
А его (файл) хоть в фотошоп, хоть в кварк, хоть в корел.
Андрей С. вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Определение расчетного сопротивления для фунд. болтов Евгений, Екатеринбург Конструкции зданий и сооружений 3 09.03.2007 19:03
Ищу чертежи болтов для башенного крана КБ-572 Goreloff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.12.2006 14:06
