Велика ли вероятность возникновения сниповских нагрузок в районе снегового мешка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Велика ли вероятность возникновения сниповских нагрузок в районе снегового мешка?
Непрочитано 17.10.2015, 20:30 #1
Иван 80
инженеришко
Недавно просматривал расчёты по одному из своих объектов, построенному этим летом. И нашёл ошибку в сборе нагрузок от снегового мешка на кровлю около высокого парапета. Чёрт дёрнул меня взнаменатель формулы подставить расчётную снеговую нагрузку вместо нормативной. В итоге мю получилось равным 1,4 вместо 2. При пересчёте стальной ригель покрытия перегружен на 6%. Я потерял покой и сон. Чего делать не знаю. Обьект уже введен в эксплуатацию. Велика ли вероятность возникновения сниповских нагрузок?
Последний раз редактировалось Иван 80, 17.10.2015 в 21:50.
Непрочитано 17.10.2015, 21:06
mainevent100
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
6% - это в пределах точности инженерных расчетов. Так что спите спокойно, если других ошибок нет, то абсолютно ничего Вашему ригелю не грозит.
Есть же еще значительные запасы, изначально заложенные в нормах. Если бы все, не верно рассчитанное, падало, мы бы слышали об авариях каждый день
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 21:22
Иван 80
инженеришко
А всё-таки велика ли вероятность возникновения таких снеговых мешков?
Последний раз редактировалось Иван 80, 17.10.2015 в 21:29.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 21:32
Denbad
Проектировщик
Перегружен по прочности или по деформациям? Ригель разрезной и посчитан с учетом пластики?
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 21:35
Иван 80
инженеришко
По прочности на совместное действие м и q. Статически определимый. И с учётом пластики :-(
Модератору: не получается переименовать. При редактировании первого сообщения нету поля где меняется название темы
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 21:43
gad
Строитель
Лукоморье
Если при перерасчет учли снижение снеговой нагрузки которое предписывает учитывать СП то можете попробовать воспользоваться п. 10.2 и выяснить снеговую нагрузку именно на Ваш объект, благо п. 4.4 этого же СП позволяет такой подход. Хотя я бы сначала попробовал повнимательнее посчитать металлический ригель может там есть резервы которые Вы не учитывали. Обычно ригели даже металлические вылетают не на прочность и даже не на устойчивость, а на прогибы. А это 2е предельное состояние и на него можно поплевать.
gad вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 21:45
Иван 80, ты по ссылке сходил? Все прочитал?
Автор темы   Непрочитано 17.10.2015, 21:55
Иван 80
инженеришко
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Снижение нагрузки не учитывал, т.к. нормы запрещают снижение снеговой нагрузки в местах мешков.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 00:34
grozd62
Москва и МО
марка стали проектная?
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2015, 00:48
Иван 80
инженеришко
Дык ведь ктож её знает. В проекте с245
Иван 80 вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 01:03
grozd62
Москва и МО
технадзор запросите ненавязчиво
grozd62 вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 08:00
shtoss
Из РФ
Полностью согласен с коллегой! с балкой ничего не будет, коэффициенты запаса на каждом шаге расчёта есть, они для таких случаев и существуют.
по нагрузка рекомендую книгу Гордеев В.Н., Лантух-Лященко А.И., Пашинский В.А., Перельмутер А.В., Пичугин С.Ф. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. – 3-е изд., перераб. - М: Изд-во СКАД СОФТ, 2009. - 528 с. содержание
shtoss вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 09:49
grozd62
Москва и МО
Сообщение от shtoss Посмотреть сообщение
природа дама капризная..
наблюдал: с 2 сторон корпуса пристрои,на одном в мешке снега не было вообще,на другом - процентов на 40 больше сниповского значения для мешка (был март,снег измеряли и взвешивали).
grozd62 вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 10:40
igr
Конструктор
Не надо никогда вылизывать нагрузки, тем более о которых мы не все знаем. Ну что такое превышение на 6%. Обрушение точно не произойдет. Ну возможно появятся дополнительные прогибы, которые вряд ли кто заметит. Я видел в одном сельхозсооружении ферму над въездными воротами, нижний пояс которой мешал проезду тракторной тележке с кормами. Что бы за него не зацеплять пояс просто обрезали. Несколько раз приезжал в этот колхоз все стоит только сильно прогнулось.
igr вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 10:49
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
пишите в личку и присылайте фотки "несниповских" снеговых мешков
нужно только указать дату и место для определения ветра.
занялись моделированием. =интересно сравнивать.
СергейД вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 11:17
grozd62
Москва и МО
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
точно
противоречит первому предложению -
чтобы быть спокойным- нужно остаться в рамках СНиП , формально.
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
там опушка лесопарка была,за мкадом,моделировать верно сложновато
grozd62 вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 12:20
СергейД
Подмосковье
саму крышу моделируем с ближайшими зданиями (если есть). тестируем методику.
СергейД вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 12:26
grozd62
Москва и МО
понятно,подготовим схему
grozd62 вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 12:33
igr
Конструктор
По снегу в рамках СНиП но с максимальным значением в зоне мешков, что бы спать спокойно
igr вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 13:49
СергейД
Подмосковье
мы выдаем снеговые нагрузки и по снип и моделированные. второе иногда опаснее.
считаем прочность и на то и на другое.
учитываем ветровые потоки в застройке и розу ветров.
то есть речь идет о продолжении и развитии наших аэродинамических расчетов ansyscfx.
кое-что уже получается. оформляем-верифицируем.
СергейД вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
