Площадь гардероба в пож. депо.
Архитектор
Там, где работаю.
При проектировании пождепо, я в эту площадь учитывала требуемые по разрядам работ душевые, преддушевые, комнаты обогрева, сушки спецодежды, там есть ещё и химчистка и т.д. С учётом всего этого, не так уж и много получается "излишек", практически впритык. Вам технологи должны дать штатку с расписанными категориями работ и соответственно гардеробных у вас будет несколько по СП 44.
Ещё нюанс - количество шкафов вы рассчитываете на 100 % списочного состава по категории (т.е. у каждого свой именной шкафчик), а душевые и сан.приборы - на кол-во в смену. |
А Вы сходите в пожарку и посмотрите на обмундирование или на шкафы. Я у водолазов видел такие головные уборы, а какая у них обувь на свинцовой подошве
При пожаре выносить первым |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
По какой таблице определить площадь пожарного отсека пожарного депо? | Emma | Пожарная безопасность | 8 | 11.06.2015 02:43 |
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. | Makson | Архитектура | 24 | 05.05.2015 20:52 |
Пожарное ДЕПО и радиус обслуживания. | FRAER | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 19.12.2013 10:32 |
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? | Paladin90 | Архитектура | 2 | 01.04.2012 11:22 |
