Прозрачная заливка?!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прозрачная заливка?!?
Непрочитано 25.05.2004, 17:56 #1
Иван
Музыка,строительство(проектирование)
Уважаемые,можно ли в Каде заливку(штриховку)сделать прозрачной?Цель-видимость растра через векторный объект.Сам работаю в 2000 с навеской десктопа 3 и экспресса.Может 2004/5 позволяет или навесочка есть какая.Стуканите плиз,уж больно достало в Корел переводить,чтобы добиться желаемого результата. :shock:
Непрочитано 25.05.2004, 21:48
Perezz!!
Дароффа, Иван! Ну - вот и встретились! На цифровых, так сказать, просторах...
Заливку в Каде прозрачной сделать нельзя (в 2004 точно) - походу, недорос пока Автодеск до такого, или же он решает более серьёзные задачи... [sm3502]
...Хотя, лично я не ощущаю никакого неудобства от этого.
8)
Perezz!! вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 02:15
Мастер
Львов
Заливка не будет прозрачной - это точно. А вот ШТРИХОВКА - никаких проблем. Там же линии - она прозрачная! А если надо "подтенить" поверх растра - сделайте штриховку типа DOTS, нужного цвета, да погуще. В результате получится вполне сносно.
Кстати, есть одна замечательная примочка - AutodeskCAD Overlay (под соответственный Акад) для работы с растром прямо в Акаде. Лично я разобрался при помощи tutorial из helpa. Очень часто здорово выручает. Рекомендую.
Мастер вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 08:37
Baron
А на передний план вынести растр нельзя? DRAWORDER
Baron вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 08:47
niko
Занимаюсь векторизацией. Основная цель - показать заливкой (на растровой подоснове) различных цветов территории, занимаемые разными организациями и т.п.
Растр сделать прозрачным, а заливку отправить на задний план.
niko вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 08:48
Serge Krasnikov
Прозрачна, полупразрачная, блики, преломления...
Все это можно делать в Render, через свойства материала
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 10:17
> Serge Krasnikov
Интересно было бы узнать из каких это материалов изготавливаются растровые изображения и заливки, что бы их можно было рендерить???
Автор темы   Непрочитано 26.05.2004, 10:39
Иван
А как растр сделать прозрачным?Это вполне подошло бы Мне тоже надо растровую геоподоснову оттенить цветом
Иван вне форума
Baron
А что есть "заливка"?
И почему через векторный об'ект(кстати,какой?) вдруг не видно растр?
Baron вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 10:59
Baron
Сообщение от Иван
А как растр сделать прозрачным?Это вполне подошло бы :D Мне тоже надо растровую геоподоснову оттенить цветом
Удалить.... и вот он совершенно прозрачен.....
Baron вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2004, 11:16
Иван
заливка она же solid.
Для чего нужно
-есть растровая геоподоснова,на нее надо посадить ГП в цвете.Если залить газоны и здания,то заливка закрывает то,что есть на подоснове,а это не гудДо этого морочился в кореле с такой проблемой,но достало,вот и решил поспрашивать.
Иван вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 12:47
Андрей С.
Архитектор
Способ "наоборот".
Растр (ну, например, геоподоснова) можно сделать прозрачным (там, где надо). Для этого он должен быть в формате, который сохраняет данные о прозрачности (альфа-канал) - например, TIF.
Открываем растр в Фотошопе, выбираем то, что должно быть НЕпрозрачным - линии, графику и т.п. (можно выбрать с помощью Color Range с маленьким значением Tolerance белый фон и инвертировать выделенное), сохраняем в отдельный канал (Save Selection).
В Автокаде после вставки растра включаем прозрачность (контекстное меню, Transparency-->On). Убираем заливку на задний план, под растр.
Давным-давно все генпланы так делаю, а с Корелом морочиться - это, извините, мазохизм...
Андрей С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2004, 14:51
Иван
Способ "наоборот" вполне сгодился Про то,что можно раст сделать прозрачным я даже и не думал.Без выделения всяких зон,просто в каде поставил yes напротив Transparency.и все стало путем.Спасибо огромное!!! Но все же интересно,а можно ли в каде солид сделать прозрачным? :wink:
Иван вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 15:00
Serge Krasnikov
Сообщение от Anonymous
> Serge Krasnikov
Рендерить можно солиды(например выдавить на не обльшую величину со знаком "-") и по моему регионы, а уж к солиду можно прикрутить цвета и прозрачность это акад может.
ЗЫ. Но я бы сохранял в WMF, а там уж в фотошопе легко бы расправился
Непрочитано 26.05.2004, 15:40
Андрей С.
Архитектор
>Иван
Солид (или регион) станет прозрачным, если присвоить ему прозрачный материал (например, White Glass из стандартной библиотеки материалов). Эта прозрачность будет видна только при рендере в режиме Photo Real или Photo Raytrace.
А что касается растра - значит, в файле альфа-канал уже был. Описанный способ - для тех случаев, когда его нет (JPG и прочее).
Непрочитано 15.08.2008, 17:20
skkkk
Подскажите, пжл, можно ли эту штриховку (солид) слелать непрозрачной, но так, чтобы она выводилась на печать белым, т.е., чтобы других векторных объектов за солидом видно не было, только контур. В палитре цветов все варианты вроде попробовал - не нашел.
skkkk вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 19:04
Ddjo
Я делаю вот так:
ID:	9340  Нажмите на изображение для увеличения
Ddjo вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 19:22
skkkk
Спасибо, Ddjo, попробую
skkkk вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 19:41
skkkk, _wipeout (пустой растр) для этой цели не подходит?
Непрочитано 15.08.2008, 20:51
skkkk
Не понимаю, что это значит... Мне надо, чтобы отрезок внутри треугольника не был виден, но оставался целым. Площадь треугольника чтобы осталась белой на печати
DWG 2007
Чертеж1.dwg (58.8 Кб, 4960 просмотров)
skkkk вне форума
