Возможно, ли автоматически подобрать сечения у статически неопределимой стержневой системы, так что бы это было единственно верное и оптимальное решение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Возможно, ли автоматически подобрать сечения у статически неопределимой стержневой системы, так что бы это было единственно верное и оптимальное решение?
Непрочитано 21.10.2015, 10:11 #1
Sivolday
  • Постановка задачи:
Дана n-раз статически неопределимая стержневая система. Её геометрия, закрепление и загружения известны. Требуется подобрать сечения, из некого сортамента, удовлетворяющие неким проверкам, в частности СП16.13330.2011 Стальные конструкции. Целевая функция – минимальный вес конструкции.
  • Описание проблемы:
Распределение усилий зависит от распределения жесткостей в системе. Следовательно, подобранные сечения для некого текущего состояния изменяют распределение усилий. Соответственно требуется перерасчёт и переподбоор k-раз до получения стационарного решения.
  • Непосредственно вопрос:
Зависит ли конечное решение от первоначального состояния системы, иными словами от соотношения стартовых жесткостей?
Сходящееся ли решение?
  • Практические результаты:
Мне не удаётся получить стационарного решения (это ещё ни чего не значит, поскольку в моей реализации могут быть ошибки), вес системы периодически колеблется вокруг нескольких решений.
В SCADе же за несколько итераций находится единственное решение (это тоже ни чего не значит, поскольку SCAD – это чёрный ящик).
Непрочитано 21.10.2015, 10:41
Инженер-96
Расчет и конструирование
Многое зависит от того, какой метод оптимизации используется. Ну и от того, как выглядит целевая функция - непрерывная ли, монотонная ли (есть ли локальные минимумы) и проч. Для этой задачи многие используют генетические алгоритмы. А вы что?
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 11:31
Sivolday
Про целевую функцию я конечно ляпнул. Я имел в виду критерий оптимальности.
Генетическим алгоритмом я тоже баловался, но для получения геометрии ферм причём в самой топорной реализации (довольно поразительная штука). Но это надстройка над подбором сечений, поэтому необходимо сначала решить проблему с сечениями.
Ни как не могу осознать, зависит ли конечное решение он начальных параметров или нет. По моим экспериментам – не зависит, но интуиция и здравый смысл подсказывают, что зависит (хотя я экспериментировал только с фермами, они ведут себя фактически как стат. определимые системы если грузить в узлы).
Сейчас для подбора задаюсь первыми сечениями из сортамента и в цикле провожу подбор, пока не появятся повторяющиеся варианты(Как правило, по кругу начинает переподбирается 2-4 варианта), из них выбираю с минимальным весом.
Sivolday вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 12:19
Инженер-96
Если вы не решаете именно математическую задачу оптимизации (а делаете примерно так - задались сечениями, рассчитали, поменяли сечения так, чтобы коэффициенты использования для всех элементов стали близки к единице, снова рассчитали и т.д.), то вы придете не к глобальному, а к какому-то локальному минимуму. Поэтому результат от начального приближения зависит, т.е. в окрестность какого локального минимума вы изначально попадете, тот вероятно и найдете. И поэтому получаемое решение - вовсе не оптимальное, а какое-то рациональное.
Непрочитано 21.10.2015, 13:03
eilukha
Сообщение от Sivolday Посмотреть сообщение
- если система проста и ясна "стратегия оптимизации" (т. е. ясно, где следует добавлять материал, а где убавлять, чтобы получить минимум массы), то можно скорее всего.
Практическая ценность подобных изысканий для нетривиальных систем сомнительна.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 14:45
Sivolday
Нашёл свой скрин, когда баловался с генетикой...
Sivolday вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 15:01
eilukha
- затравка, однако, лучше.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 16:36
Инженер-96
Да уж. Похоже, что ограничения не сформулировал как следует.
Непрочитано 21.10.2015, 18:50
eilukha
- кстати, на последних рисунках система пытается выкинуть "лишние" раскосы (приопорные).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 06:49
Sivolday
Но на 200 кг тяжелее, архитекторы бы тоже наверно одобрили мутанта.
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Ни каких ограничений не накладывал.
Алгоритм следующий: Создавал поколение с узлами сдвинутый на random dx и dz. Из этого поколения отбирал самую лёгкую особь и уже на её основе создавал новое поколение. И так пока не надоест…
Удивительно то, что даже при такой безобразно простой реализации есть интересные результаты.
Вот ещё один пример нашёл: На вход подавалась затравка с рандомным расположением узлов, также применялся более сильный мутатор (поэтому алгоритм удачнее выбирался из локальных минимумов)
Забавно, алгоритм убил 2 стержня, так же не гнушался пересечением стержней)
Sivolday вне форума
