Устройству вентфасада мешают кирпичные русты стен АБК, как быть?
А в каком регионе здание находится? Судя по толщине утеплителя - где-то, средняя полоса России (или похожем). Тогда можно и компромиссный вариант: на рустах 50 мм утеплителя и зазор 60 мм (даже 45 можно); на остальной стене 100 мм и зазор 75 мм (или тогда 60) - вполне нормально. Местное уменьшение утеплителя мало скажется на общей теплотехнике стены, 50 мм утеплителя на кирпичной стене никогда не промерзнет. Равно как и уменьшение вентзазора на рустах не сильно повлияет на общую вентиляцию утеплителя.
Тогда точно можно не бояться. Меняйте толщину утеплителя на рустах, лишь бы не резать его. И зазором можно поиграть. Подобным образом можно и с карнизом обойтись, тем более, что, похоже, за ним - холодный чердак, так что утеплять особо его незачем.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 21.10.2015 в 22:07. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
