Пустотность лицевого кирпича для сейсмических районов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Пустотность лицевого кирпича для сейсмических районов
Непрочитано 21.10.2015, 20:08 #1
Rol248
Практически весь лицевой облицовочный кирпич, выпускаемый в Краснодарском крае имеет пустотность более 30%, а нормы говорят:
1) СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах"
6.14.4 Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения, ()участвующего в работе каркаса, следует применять следующие изделия и материалы:
а) полнотелый и пустотелый кирпич, керамические камни марки не ниже M125 при сейсмичности площадки строительства 8 и 9 баллов, и марки не ниже M100 при сейсмичности 7 баллов.
Изделия с пустотами должны иметь: диаметр вертикальных цилиндрических пустот и размер стороны квадратных пустот не более 20 мм, а ширину щелевых пустот не более 16 мм. Пустотность материала кладки без железобетонных включений или обойм (рубашек) не должна превышать 25%;
б) камни и блоки правильной формы из ракушечников, известняков марки не менее 35 или туфов (кроме фельзитового) марки 50 и выше;
в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В3,5, марок по средней плотности не ниже D600; для самонесущих стен - классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, марок по плотности не ниже D500.
Для возведения перегородок и ненесущих стен допускается применение кирпича и керамических камней марки не ниже М75 без ограничения размеров и пустот и гипсовых пазогребневых плит.
2) СНКК 22-301-2000 "Строительство в сейсмических районах краснодарского края" (ТСН 22-302-2000 Краснодарского края)
2.1.7. Для штучной кладки несущих и самонесущих стен и заполнения каркаса следует применять следующие изделия и материалы:
кирпич полнотелый или пустотелый марки не ниже М75, пустотностью не выше 25% с отверстиями до 16 мм; допускается использование кирпича с несквозными пустотами диаметром до 60 мм; при расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение керамических камней марки не ниже М75;
СП 14.13330.2014 является обязательным к исполнению, так как входит в постановление №1521, но в нем нет полной ясности для лицевого кирпича, применяемого в монолитном каркасном здании.
СНКК 22-301-2000 "Строительство в сейсмических районах краснодарского края" не является обязательным к исполнению, но в нем написано более понятно.
Поясните, пожалуйста с какой пустотностью можно применять кирпич для заполнения в железобетонном каркасном здании в сейсмическом районе.
Непрочитано 21.10.2015, 22:03
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Что конкретно смущает?
Если
Сообщение от Rol248 Посмотреть сообщение
не участвует в работе каркаса, то на него не распространяются требования по пустотности и др.
Облицовка с поэтажным опиранием в каркасном здании наш глав. конструктор всегда задавал в расчётной схеме только как нагрузку.
Ilez вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 23:42
grozd62
Москва и МО
заполнение работает совместно с каркасом или отрезано дш от каркаса?
в СП вроде не менее понятно,чем в СНКК ..
grozd62 вне форума
Непрочитано 25.10.2015, 00:08
viking1963
Cделайте железобетонные включения или обоймы (рубашки) в кладке - то есть в любом случая Вам нужны монолитные жб сердечники
А если будет кладка с монолитными жб обоймами = то пустотность 30 % проходит
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Допустимы ли оголовки (дымоходы) из лицевого пустотелого кирпича? ACAD Пожарная безопасность 29 06.02.2017 10:49
Узлы перекрытий из многопустотных панелей для зданий с многослойными стенами из кирпича для районов с сейсмичностью 7. 8, 9 баллов vanhan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2013 15:49
Ищу рабочие чертежи разделов КЖ и КМ обьектов, запроектированных для сейсмических районов (8 - 9 баллов) viking1963 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.10.2009 23:37
