В чем принципиальное отличие белорусских норм от российских?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > В чем принципиальное отличие белорусских норм от российских?
Непрочитано 22.10.2015, 10:35 #1
SerStar
Добрый день. Предстоит работа по проектированию промышленного объекта на территории Белоруссии.
Подскажите в чем имеются принципиальные отличия белорусских норм от российских с точки зрения конструкций и архитектуры? Спасибо.
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 22.10.2015, 10:42
Boris_1
ПГС
kfrdfylf, а разве они на Еврокоды не перешли?
Boris_1 вне форума
NorthernSky
Открываем белорусские еврокоды по металлу, бетону, дереву и тихо обалдеваем от того, как проходить местную экспертизу.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 10:43
SerStar
Если в нескольких словах, то в чем принципиальное отличие?
SerStar вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 10:46
NorthernSky
Во всем: начиная от расчетов, заканчивая названиями материалов/нормами. НО результаты расчетов будут схожи со сниповскими (если все верно). И да, снип "Нагрузки и воздействия" там отменен.
Boris_1
ПГС
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Если Белоруссия проектирует по Еврокодам, то принципиальных отличий может оказаться вагон и маленькая тележка.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 10:48
dddnug
УрФО
Работаем с белорусами. У них есть стадия А, что-то типа стадии П у нас, но к ней намного больше требований, она почти как рабочка делается, чтобы точную смету объекта можно было выдать на экспертизу.
dddnug вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 10:49
igr
Конструктор
Недавно сдавали тесты, чтобы проектировать по нормам Белоруссии. Принципиальных отличий не видно.
igr вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:05
1 | #9
PashaStr
У нас все технические документы называются ТКП (технический кодекс установившейся практики) и они обязательны для применения. Причем документ называется ТКП и для строительной сферы и предположим для производства молока, т.е. некая сквозная глобальная маркировка.
По поводу еврокодов. Полностью осуществлён переход только на металл и монолитный бетон. Остальные конструкции проектируются по еврокодам по желанию заказчика.
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 11:25
SerStar
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Т.е. проектирование металла и ж.б. обязано производить только по еврокодам?
А фундаменты и основания?
SerStar вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:43
PashaStr
По дереву и основаниям есть веер относительно свежих своих национальных документов. По камням - старый советский (здесь можно поискать название и маркировку документов http://tnpa.by/SearchResultTNPA.php?...%E8%FF&UrlBd=2)
Нагрузки у нас для всех конструкций с 1.07.2015 только по ТКП EN 1991
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 11:51
SerStar
В России есть перечни обязательных к применению документов в виде списка.
Есть ли такие аналоги в Белоруссии?
SerStar вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:56
Инжинегр
Из того что помню:
ТКП 45-5.01-67-2007 - Фундаменты плитные правила проектирования
П18-04 к СНБ 5.01.01-99 - проектирование буроинъекционных анкеров и свай
П2-2000 к СНБ 5.01.01-99 - проектирование забивных и набивных свай
А вообще в Беларуси есть такая программа ИПС «СтройДокумент». Все действующие нормативы там есть. Покупаете её (или качаете бесплатно на кое-каких сайтах)
741520 вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 12:04
NorthernSky
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Из того что помню:
Все эти документы отменены. Вместо них введены Еврокоды (ща проходят массовые семинары для проектировщиков по этому поводу). В еврокодах полный аллес.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 12:15
SerStar
Так существует перечень действующих нормативов?
SerStar вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 12:16
Инжинегр
Да, заходите в ИПС «СтройДокумент» и смотрите что на данный момент действует
741520 вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 12:18
NorthernSky
Перед заходом его надо купить.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2015 в 13:01.
Непрочитано 22.10.2015, 12:33
PashaStr
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Не совсем так. По еврокоду (EN1992, 1991, 1993) проектировать указано на данный момент полностью только МОНОЛИТНЫЙ ж.б., металл (сталь и алюминий) и сбор нагрузок (для всех конструкций). Про фундаменты, дерево, камень речь не идёт. Единственным документ на эту тему ссылка
PashaStr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 12:53
SerStar
Спасибо
SerStar вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 13:11
Сет
Упоминаемые еврокоды (МОНОЛИТНЫЙ железобетон, сталь нагрузки) действуют с 1 июля 2015 года. Если договор заключен ранее, то нужно руководствоваться соответственно СНБ на железобетон, СНиП на сталь и СНиП на нагрузки. На этой неделе был в экспертизе Витебской, спрашивал - как они сейчас проверяют объекты по еврокодам? Сказали - никак. Нет объектов по договорам после 1 июля. А когда такие появятся - никто не знает что будут делать. Как мне сказали - в стране нет ни одного эксперта, который может качественно выполнить экспертизу проекта по еврокодам. Во многом потому что не все переведено и внедрено в полном объеме, особенно по металлу. Что касается проектировщиков - пока проектировал не по еврокодам, но морально к этому готовлюсь, потому как с 1 июля снип на нагрузки, снип на сталь и снб на железобетон (в части монолита) - не действуют. Что касается железобетона, то надо сказать что переход на еврокод может пройти относительно безболезненно, так как СНБ был достаточно сильно гармонизирован с еврокодам и все к этому привыкли. Отличий с российским СП довольно много.
Что касается действующих нормативных документов, то нужно смотреть ИПС "Стройдокумент". Все документы обязательны к применению. Кстати говоря на сгодняшний день СНиПы на сталь и нагрузки там не отменены, хотя соответствущий Приказ министерства архитектуры издан.
Сет вне форума
В чем принципиальное отличие разных типов сборно-монолитных каркасов? Actreska Железобетонные конструкции 4 20.11.2013 09:18
Принципиальное отличие перекрытий? Герман Конструкции зданий и сооружений 1 09.01.2012 21:28
Есть ли принципиальное отличие книг для начинающих и для профессионалов по автокад? Стилет AutoCAD 6 25.09.2011 21:55
MicroFe 2005 наличие российских норм Single Прочее. Программное обеспечение 8 27.03.2006 14:27
