Revit. Создание семейства с определёнными требованиями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit. Создание семейства с определёнными требованиями
Непрочитано 22.10.2015, 13:02 #1
WolframST
Инженер-конструктор
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Наша организация решила плавно перейти на новый программный продукт -Revit.
Основой типового проектирования являются ж/б изделия, которые мы и решили создать в виде семейства.
Я сам конструктор. Задачи, которые должно решать это семейство завязаны и с архитекторами в том числе.
Я прикладываю файл этого семейства. Оно удобно для работы, учитывается в спецификации, дает полное визуальное представление об элементе, но возник ряд проблем:
Не имеет границы помещения (для определения площади) - в общем файле проект
Невозможно применить краску на элемент (также с учетом разделения грани) - в общем файле проект
Архитекторы не могут пользоваться этим семейством по вышеперечисленным трудностям. Эта проблема остро встала в нашей организации.
Дайте совет, возможно ли доработать это семейство? (наработано уже около 850 различных ж/б панелей).
Или на какой основе сделать другое "универсальное".?
Тип файла: rfa Панель стеновая наружная.rfa (784.0 Кб, 327 просмотров)
Непрочитано 22.10.2015, 13:18
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Попробуйте это Семейства категории "Каркас несущий" и границы помещений
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 13:49
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Про краску: Revit - Инструмент Краска и его параметры в семействе
Какое-то очень знакомое семейство
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
Последний раз редактировалось kha, 22.10.2015 в 13:58.
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 13:55
WolframST
Инженер-конструктор
Спасибо YarUnderoaker, этот человек работает по нашему посту, хочется свежих идей
Мы много куда обращались, но к сожалению проблема так и не решена.
WolframST вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 14:21
extraneous
Не верблюд
WolframST, а как вам вариант сделать ваше семейство панели "Общим" и загрузить его в семейство "на основе стены"?
Кстати, вообще не понял, зачем архитекторам это семейство панели. Пусть рисуют стены обычными стенами, а эти панели вы будете раскладывать уже для себя, дублируя стены. Кстати, работать с архитекторами в одном файле - не очень хорошая идея.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 18:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Не понял, а как же совместная работа, с оповещением изменений в проекте? Смысл перехода на ревит тогда. В раздельных файлах народ и в акаде справляется. Вопрос собственно исходит из желания руководства начать движение в сторону ревита, с работой в одном файле и тут выстрел с вашей стороны убивает идею.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 18:42
kha
Дуброво
Поработав в одном файле АР+КР кто-нибудь кого-нибудь точно застрелит
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 05:03
WolframST
Инженер-конструктор
Да, да именно так, вся эта идея с покупкой программы, связана как раз с производительностью. Совместная работа на первом плане, пока мы работаем в разных моделях. Архитекторы - отделочная. Конструкторы - монтажная. Вот и ищем способ создания "универсального" изделия.
extraneous - я прислушаюсь к вашему совету.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 06:22
WolframST
Инженер-конструктор
Хотим добиться того же что и в жизни, собирается монтажная модель, потом к ней применяется отделка - элемент один, работа одна, файл тоже один. Сумма на программу потрачена немаленькая, штат тоже более 100 чел. Вот и бодаемся. В программе "работаем" четвертый месяц. Все больше пока AutoCad.
Непрочитано 23.10.2015, 11:03
extraneous
Не верблюд
WolframST, с работой в разных файлах тоже вполне можно организовать совместную работу - даже на более высоком уровне. Почитайте про "Копирование/Мониторинг".
В любом случае, я бы делал панели через "Семейства на основе стены". Как-то делал такие семейства для фундаментных блоков - очень удобно, еще и объемы монолитных участков сами вычисляются.
"Наработано уже 850 панелей" - плохой аргумент. Перед тем, как передавать изделие в серийное производство, нужно бы обкатать его, выявить слабые места, найти решения, и уже после этого размножать.
Бороться с соблазном сказать начальству "только четыре месяца, а у нас уже почти тысяча семейств" - сложно, отсюда многие проблемы. Более того, уверен, что если добавить в эти панели больше параметрики - количество семейств можно было бы уменьшить на порядок.
Мой блог по Revit
Непрочитано 23.10.2015, 13:04
miko2009
Инженер-конструктор
extraneous архитекторы наносят на панели текстуру и окраску , то есть они должны брать наши панели и делать то что им нужно для завода, а потом для планов чертить еще отдельно стены ......... у нас та же проблема только я не участвую в ее решении по своим причинам.
Можно конечно сделать панели общими но у нас например это невозможно так как на протяжении даже одной продольной стены встречается несколько видов панелей(около десятка). Эта задача не решается просто работой с семействами, это невозможно. Но у нас еще в панели инж сети помещают.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 13:59
WolframST
Инженер-конструктор
extraneous - изделие на основе стены - хорошая идея, мы давно с ней боремся, но это изделие автономно существовать не может. Архитекторы уже даже согласны вручную ставить границы помещения, но вот отделка и покраска фасадов стоит острой проблемой. Много элементов серийных, которые действительно приходится вставлять в свои модели и им и нам, таких как ограждение, зонты, витражи, кирпичные участки, металл. колонны и т.д . . . если у вас есть опыт работы с семействами не могли бы вы в том примере, который я скинул, сделать возможность покраски, и покраски с учетом разделения грани - только после загрузки в проект. Так как в семействе все красится превосходно, и грань на "звездочки" делится.
Непрочитано 23.10.2015, 14:23
kha
Дуброво
По методу Борисова пробовали? Я сбросил ссылку в 3-м сообщении
Про окраску семейств после загрузки в проект я писал тут и тут.
UPD: разделения грани после загрузки в проект по моему способу не работает, есть возможность покрасить грань целиком, без разделения
Последний раз редактировалось kha, 23.10.2015 в 18:25.
kha вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 14:40
extraneous
Не верблюд
WolframST, ну, я чего-то толкового вряд ли посоветую: во-первых, никогда не работал с краской и текстурами, во-вторых - не знаю технологии работы в панельном строительстве. В каком виде передается на завод информация для изготовления панелей? Есть ли необходимость действительно "вживую" моделировать отделку и покраску?
Мой блог по Revit
Непрочитано 23.10.2015, 16:37
kha
Дуброво
WolframST, присоединяюсь к extraneous
Появилась идея решения, но для проверки нужно что-то вроде ТЗ, потому как панельками пока не занимался.
Что конкретно нужно сделать с этой панелью в плане окраски?
Не факт, что получится
Последний раз редактировалось kha, 23.10.2015 в 16:44.
kha вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 16:55
extraneous
Не верблюд
kha, я так понимаю, проблема в том, что надо покрасить не всю грань, а сделать какой-то рисунок. Поэтому обычные способы (через параметр материала или через покраску после соединения с плитой) не подходят.
Можно наложить на грань панели "Деколь" нужного цвета, а вообще кажется, что достаточно будет нарисовать нужный рисунок на чертеже плиты "Цветовой областью".
Мой блог по Revit
Непрочитано 23.10.2015, 17:02
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от WolframST Посмотреть сообщение
кстати, а что в вашем понимание окраска ? какие звездочки вы красите если их нету в семействе ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 17:05
kha
Дуброво
Да, думал про деколь. Экспериментирую
kha вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 17:15
miko2009
Инженер-конструктор
а вот что нужно http://www.dskgrad.ru/about/preimuschestva
архи делают для начала фасад , по фасаду разносят панели конструкторы , отдают архитекторам , и им по идее нужно как то наложить фасад на каждую панель , и отдать на завод панельки где и как раскрасить, в итоге все сводится к ручному труду , либо конструкторам разрабатывать в панельках текстуру и цветовые поверхности , связывать их параметрами и выводить в спецификации. Есть и другой более тернистый способ но....
хотя у WolframST вроде просто одна панелька (один тип ?) то ничего сложного нету. Когда фасад состоит из нескольких сотен разных текстур на панелях то задача сводится к ручному сопоставлению рисунка на фасаде и панелях.
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 17:23
kha
Дуброво
miko2009, спасибо!
Нашёл интересный фасад:
kha вне форума
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Revit 2012: крякозябли в окне выбора экземпляра из семейства 4007 Revit 7 04.05.2012 13:25
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
