Долго появляется окно настройки Автокада
Хоть и много времени прошло, допишу сюда пути стандартные ничего нового в них нет, но проблему не решило. С первого раза окно настроек открывается около 40 сек.
----- добавлено через ~5 мин. ----- И я тут заметил, что проблема проявляется на тех компьютерах, где есть интернет, а там где интернета нет, там окно с настройками открывается секунды 2. Как отключить Автокад от интернета, есть ли способы? |
Ребята, всё перепробывал, все ваши советы ничего не помогает как окно настроек открывается первый раз 40 секунд (AutoCAD 2015 LT), так оно и осталось
----- добавлено через ~7 мин. ----- Правда второй раз практически моментально Последний раз редактировалось rtyu, 23.03.2016 в 14:44. |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Поиск и ещё раз поиск... Похоже, твой случай: https://knowledge.autodesk.com/suppo...f-seconds.html
Потом расскажешь - помогло или нет. |
Gmk17, рассказываю не помогло.
1) установил значение переменной REMEMBERFOLDERS = 0 не помогло 2) сделал очистку темповской папки в папке Windows, а также очистку темповской папки в профиле пользователя не помогло 3) сделал отключение служб в виндовсе связанных с Autodesk не помогло 4) также всё делал то что предлагали люди в верхних постах тоже не помогло 5) делал обнуление в настройках последних открытых файлах не помогло Самое интересное в этой ситуации, то что у меня стоит AutoCAD 2014 полная версия и компьютер подключён к интернету, то у меня окно настроек открывается почти мгновенно, а у тех людей у которых стоит AutoCAD 2015 LT и компьютер подключён к интернету, то окно с настройками первый раз открывается 40 секунд, все последующие разы почти мгновенно. Честно говоря уже не знаю, что и пробовать? Как ускорить появление окна с настройками первый раз в AutoCAD 2015 LT? Может ещё есть какие-нить варианты ускорения, рассмотрю все!!!!!!!!!!!!! |
По ссылке есь ещё варианты уменьшения количества недавно открытых файлов, изменения запуска по двойному клику на AcLauncher.exe и обнуления REMEMBERFOLDERS.
Их пробовал? Закрыть акаду доступ в нет брандмауэром пытался?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Но в интренет Автокад лезет однозначно при открытии первого раза окна настроек в автокаде, потому, что если выдернуть сетевой кабель из сетевой карты и запустить заново автокад и открыть окно с настройками, то это окно появляется мгновенно!!! |
Вариантов несколько:
1. В брандмауэр добавить процесс AutoCAD'a - сказать чтоб не лез 2. Снести все онлайн-службы Autodesk 3 ...
Красноярск
![]() P.S. Поковыряй реестр вот тут: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E001:419\Profiles\.....\General . Параметр "ACAD" и прочие, в которых пути прописаны. Может у тебя там несуществующий путь где-то. |
Не появляется окно при нажатии кнопки "Открыть" | RoNeX | AutoCAD | 5 | 19.02.2011 14:35 |
Не появляется окно регистрации в некоторых продуктах автодеск, в т.ч. АвтоКад | Serq | AutoCAD | 15 | 09.11.2009 20:53 |
Не появляется диалоговое окно команды Сохранить как | paxom | AutoCAD | 2 | 12.12.2008 10:01 |
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 | Боныч | AutoCAD | 3 | 09.04.2008 16:21 |
