Как построить такой крученый объект?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить такой крученый объект?
Непрочитано 23.10.2015, 13:45 #1
marta1515
Подскажите - как сделать такой объект? Вижу 4 поверхности и задействована спираль, но как это сделано?
DWG 2013
object.dwg (79.6 Кб, 376 просмотров)
Непрочитано 23.10.2015, 13:50
ProPeller
Пастух
Питер
рисование -> спираль
Рисуете вертикальные 4 спирали с одинаковым радиусом основания и верха. Каждый из них поворачиваете на 90 градусов относительно середины окружности. Дальше я думаю понятно...
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 13:53
_sweep с опцией Twist
Непрочитано 23.10.2015, 14:04
ProPeller
Пастух
Питер
Мой вариант подразумевает инструмент "Лофт", но у Хмурый вариант более лаконичный
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 15:43
marta1515
Спасибо большое, пойду крутить вертеть)
marta1515 вне форума
Критерии выделения внеплощадочных сетей в Линейный объект Art072 Прочее. Архитектура и строительство 3 21.03.2013 08:06
Ребят,подскажите по лире,как построить такой элемент? Hudoghnik66 Лира / Лира-САПР 20 09.05.2011 12:35
Можно ли объект, состояший из полилиний как-нибудь переделать в такой же,только состоящий из точек? Ольга12345 AutoCAD 23 29.06.2010 13:59
