Поворот коллектора ливневой канализации Ду1200-1400
Не знаю поможет ли, но не помешает)
http://dwg.ru/dnl/5410
ИМХО! |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Пример (переименовать): sample.pdf.zip
Московия*
Я писал, что:
Именно по снип, с 5д, камер не видел ни разу, в учебных пособиях также примеров не находил. Тогда делайте камеру 8х8 м, как вы не хотели, но как хочет эксперт. Или попробуйте свою идею с отводами в обетонировке и смотровыми в начале и конце участка - хотя она мне и кажется смешной, но чего не бывает. У эксперта не пробовали надыбать инфо, как это должно быть, по-его мнению? Бюджет или инвестор? |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Поворот на сколько градусов?
попробуйте связаться вот с ними http://www.polyplastic.ru/ Заказывали у них несколько колодцев под 1000 диаметр. сделают вам пластиковый колодец не знаю только как по диаметрам выйдет, чертежи правда они сами делают своих колодцев и стоить они будут не дешево. |
Площадка 300 га - действительно хотите видеть план?)))
Не серьезно. Насколько я знаю, намотку делают до 4-х метров в диаметре, тут получается только кривая поворота 7 м. Из ж/б литья дешевле. Да и как доставлять на стройку хрень размером с дорогу? Нет, вариант такого негабарита отметаем. Цитата:
Ведь трубы бывают и 4 м в диаметре. Страшно подумать каких размеров камера под них будет) Прилагаю вариант на суд. Кстати, тут человек упоры выкладывал.Я считаю, не надо их ставить. Сеть самотечная, поворот как раз и делается для снятия нагрузки, чтобы не вырвало камеру. |
Московия*
Что конструкторы (или как это пишут - "строители"?) в вашей конторе думают про замечания эксперта? А про "схему монтажа"?
Даже в учебнике есть, а на двух форумах никто пока нужного варианта не привел, причем на одном - уже сколько лет. Потому что, имхо, в учебнике этот вариант не для таких коллекторов. Вы обратите внимание, что в том же учебнике "другим решением... может быть применение нестрандартных поворотных камер", которых тут и накидали. "Схема монтажа" мне принципиально не нравится, почему - см. выше. Мнение, возможно, неверное. Какую "нагрузку" "снимать"? Куда и откуда "вырывать" камеру? - Это вы хватили лишку, имхо. |
Но я сюда не спорить пришел, честно говоря. Конструкторы схему сети считают работоспособной. Да, забыл сказать - поворот выполнили литым цельным отводом, без использования муфт сварных. Осталось получить одобрение эксперта. |
Я попробую узнать в водоканале как это делается по факту.
Мыли на этот счёт такие: 1. Нестандартная поворотная камера, на мой взгляд, может быть и не прямоугольной, а изгибаться вместе с лотком. 2. Купить у производителя трубы готовый нестандартный отвод 5D возможно, но его будет вырывать собственным весом из колодцев, нужен расчёт. Причём материал отвода не обязательно должен совпадать с материалом трубы, например, можно применить стальной отвод с цементацией внутренней поверхности трубы. 3. На больших диаметрах, можно попробовать собрать поворот из тюбингов.
Московия*
Offtop: Можете схематично, от руки, накидать, на что, от чего и какая нагрузка будет? С поворотами, без поворотов?
Узнал я как делается по факту, поворот выполняется в квадратной железобетонной камере с устройством в ней лотка. Никаких специальных деталировок не разрабатывалось, просто указывалось, что вместо колодца используется камера.
Информация свежайшая. Как мне кажется, ни водоканал ни экспертиза не придрались, т.к. сами точно не знают как такую деталировку оформить.
Да, в сборной тепловой. 5Д не делается, т.к. не влезает, но и деталировок не разрабатывается, вроде, все довольны.
Прокладка городской ливневой канализации за счет средств частного предпринимателя | Wintersson | Водоснабжение и водоотведение | 15 | 18.10.2015 18:23 |
Футляр на трубе ливневой канализации и не только... | dennis-kr | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 25.06.2012 09:45 |
Применение полипропилена при монтаже ливневой канализации промздания | Aleksshustr | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 09.09.2011 22:53 |
Состав ПОСа по прокладке ливневой канализации? | magnoliya | Технология и организация строительства | 5 | 14.04.2011 08:42 |
Расчет диаметра ливневой канализации. | tesibiy | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 24.08.2009 11:24 |
