Устройство фундаментов с учетом подвижного состава
Если предположить, что "не нужно", то
ответ на вопрос не имеет значения. А вообще на глубине 2,5 м только от грунта под 5 т/м2 будет ![]()
При пожаре выносить первым |
конструктор Регистрация: 21.08.2015
Да это понятно, вертикальная + вес фундамента с грунтом на обрезах, но эта дополнительная нагрузка в любом случае меняет площадь в строну увеличения, что не очень хорошо в условиях существующих путей.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Если сталкивались с нагрузкой СК, подскажите,почему в расчете Ya не считается на подошву фундамента, а зависит от угла "фи" и находится в пределах 1м-1,5м? Просто много вопросов к одной формуле ))) хочется разобраться |
Расчет свайных фундаментов с учетом отрицательного трения | Валера12 | Основания и фундаменты | 15 | 08.07.2005 10:20 |
