Ошибка импорта из SCAD в Кросс
Уфа
Добрый день.
Это происходит когда вы нажимаете на кнопку "Передать в Кросс" не выделив пластины. В дальнейшем, пока не перезагрузите программу, так и будет вылетать ошибка импорта.
Добрый день. При импорте фундаментной плиты из SCAD в КРОСС выскакивает ошибка: "Неверное количество вершин или самопересекающийся внешний контур". Как можно проверить плиту на корректность?
----- добавлено через ~18 ч. ----- Всему виной оказались остроконечные треугольные КЭ. Пришлось руками скорректировать триангуляцию. Все заработало. |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
1) Срочно менять разбивку! Ну, плита же ЖБ. Почему не используете прямоугольники? 2) Вы проверку хотя бы для себя делаете? Здравый смысл, инстинкт самосохранения, не? 3) У Вас элементарно даже Линейный расчет не делается физически. Нет закреплений, нет жесткости у половины элементов. Вы как передавать собирались? Сдается, фраза "все перепробовал" - это понтануться! Последний раз редактировалось DENver_M7, 22.04.2025 в 12:05. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
![]() Вопиющему в пустыне: сначала нужно задать "ручками" кофе-постель от балды. 700 например. Посчитать схему, получить Rz в основании и уже потом у вас получится передать сие тварение в кросс ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Ошибка импорта при передачи нагрузок на фундаментную плиту в Кросс | Mike1 | SCAD | 2 | 20.12.2011 14:36 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
