Подскажите как понять п.2 приложения 3 СНиП 1.04.03-85 - при расчете этом методом коэффициенты к нормам не применяются.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подскажите как понять п.2 приложения 3 СНиП 1.04.03-85 - при расчете этом методом коэффициенты к нормам не применяются.
Непрочитано 26.10.2015, 08:25 #1
Nata03
Пришло замечание экспертизы- в расчетах продолжительности строительства инженерных сетей (канализации, газопровода, электроснабжения и т.д.) методом экстраполяции значения в нормах превышают намного их показатели проектной мощности (протяженности). Поэтому продолжительность сетей определить как для объекта, не имеющего прямых норм в соответствии с приложением 3 СНиП 1.04.03-85*,при этом стоимость СМР принять в ценах 1984г. В соответствии с п.2 приложения 3 к СНиП 1.04.03-85 при расчете продолжительности этим методом коэффициенты к нормам не применяются.
Как это понять? получается нельзя считать по приложению 3? а как тогда принять продолжительность?
Непрочитано 26.10.2015, 11:10
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
А что не так? Имеются в виду коэффициенты пп. 10-19 Общих положений. Их нельзя применять при использовании Приложения 3.
А так, считайте на здоровье: принимаете стоимость СМР и вперед, расчетным методом.
LLEXA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 11:32
Nata03
Т.е. климатические коэффициенты и т.д. их не принимать, а считать только по приложению 3?
и тогда как принимать по этому приложению газопровод или другую инженерную сеть? как я понимаю там всё рассчитано для объектов или производств, сети туда никак не входят((
Nata03 вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 09:07
LLEXA
УФА
Вы считаете по ССР. Все климатические коэффициенты в сметах уже должны быть учтены.
Подбираете похожую отрасль промышленности по таблицам и по соответствующей формуле вычисляете. Я бы созвонился с экспертом и проконсультировался. Уточнил бы, что рассчитывать будем по ХХХ формуле, достаточно будет или нет.
LLEXA вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
С чего начать? SIGMA777 Профессии и трудовые отношения 33 11.08.2013 22:10
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
