Как заполнить акт ООК?
надавно столкнулся с таким же вопросом. Ситуация была такая
я принес ИТД в составе которой и был АООК на основание под блочное оборудование, т.к. конструкции были смонтированы в полном объеме я оставил только первую строку: а) Разрешается использовать конструкции по назначению ___Эксплуатация такогото блочного оборудования____ на что инженер ОТНК спросил где остальные строки, я ответил какой в них смысл, он согласился и принял их но сказал что не стоит менять установленную форму. Видел как заполняют АООК вот так: На основании изложенного: а) разрешается использование конструкций по назначению ДА или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере 100% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий: - . и так На основании изложенного: а) разрешается использование конструкций по назначению ДА или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере ____ % проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий: ____., а как правильно ХЗ, все зависит от хотелок заказчика. |
С принимающим у вас ИД согласен, форму менять нельзя. Если есть пустые и не нужные строки, то там прочерк ставится. Я работаю в Велесстрое и тут ПТОшники также приносят акты заполненные так: а) разрешается использование конструкций по назначению ДА или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере 100% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий: - . Но это при условии, что прошло 28сут и приложен протокол на бетон с проектной прочность в этом возрасте. Но тут три условия так ИЛИ так ИЛИ так. Нужно выбрать только одно. У меня есть методика по оформлению, ведению и проверке ИД по объектам расширения КТК, разработанная Транснефтью. И в нем написано, примерно как у вас: разрешается использование конструкций по назначению: фундаменты Фм1 под задвижки; а в остальных двух графах прочерки. Но интересует какие варианты заполнения бывают. |
Предположу вот так:
После забивки свай: АООК Свайное поле ... 9. На основании изложенного: а) разрешается использование конструкций по назначению ДА; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере ___% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий: После проведения динамического/статического испытания грунтов сваями б) разрешается производство последующих работ: Монтаж м/к основания ... После монтажа м/к АООК Основание ... а) разрешается использование конструкций по назначению ДА; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере ___% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий: б) разрешается производство последующих работ: Устройство фундамента из бетона ... После устройство фундаментов АООК фундамент ... а) разрешается использование конструкций по назначению ДА; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _20__% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий: б) разрешается производство последующих работ: Устройство стен из кирпича |
Это примеры для строительства на крайнем севере? |
Как заполнить пустоту в 3D чертеже? | Мейрхан | AutoCAD | 2 | 18.11.2013 15:30 |
При монтаже ФБС забыли заполнить один замок, что делать? | ARTUR 686 | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2013 18:29 |
Конкурсная документация, как правильно заполнить? | npopa6 | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 23.01.2013 14:51 |
Как правильно заполнить заявку на технологическое присоединение? | Славок | Электроснабжение | 3 | 22.08.2012 14:49 |
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? | Иван 80 | Деревянные конструкции | 18 | 17.08.2009 17:35 |
